[开发工具] 大师帮我看看ST编译界面
1746|14
 楼主| 2010小老虎2010 发表于 2017-11-7 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
 楼主| 2010小老虎2010 发表于 2017-11-7 15:31 | 显示全部楼层
怎么是糊的
mmuuss586 发表于 2017-11-7 16:11 | 显示全部楼层
和电脑系统有关吧
heisexingqisi 发表于 2017-11-7 21:17 | 显示全部楼层
这电脑肿么了,清理一下垃圾重启看看。
看你这地址像是XP系统,莫非是不兼容XP了?
 楼主| 2010小老虎2010 发表于 2017-11-7 21:44 | 显示全部楼层
这电脑肿么了,清理一下垃圾重启看看。
没作用,试过
是XP系统,应该不是不兼容的问题
 楼主| 2010小老虎2010 发表于 2017-11-7 21:45 | 显示全部楼层
和电脑系统有关吧
不是吧
heisexingqisi 发表于 2017-11-7 21:47 | 显示全部楼层
你看看这个软件是什么时候出的,在属性里可以看到日期。。如果是最近两年的版本,肯定是不很好支持XP的。
一路向北lm 发表于 2017-11-8 08:22 | 显示全部楼层
建议换个系统吧,win7不错。
 楼主| 2010小老虎2010 发表于 2017-11-8 09:27 | 显示全部楼层
你看看这个软件是什么时候出的,在属性里可以看到日期。。如果是最近两年的版本,肯定是不很好支持XP的。 ...
Kitstm8_V4.3.7 无限制版,应该很老了
heisexingqisi 发表于 2017-11-8 15:13 | 显示全部楼层
今天界面还是乱乱的吗?
 楼主| 2010小老虎2010 发表于 2017-11-9 13:27 | 显示全部楼层
今天界面还是乱乱的吗?
是的
皈依 发表于 2017-11-9 13:38 | 显示全部楼层
stvd的问题 在用一段时间你的工程就要挂
皈依 发表于 2017-11-9 13:39 | 显示全部楼层
处理办法就是删除掉编译生产的文件 就可以了
我叫雷锋
