求教这个电路的原理
6186|56
 楼主| shaorc 发表于 2018-7-2 10:15 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2018-7-2 09:20
1.R与下面的电容C,形成一个RC串联电路,你觉得上电以后电容两端的电压会怎么变化呢?
2.Vin可能是不稳定 ...
谢谢
duhemayi 发表于 2018-7-3 08:03 | 显示全部楼层
应该就是个串联型稳压电源
 楼主| shaorc 发表于 2018-7-3 09:16 | 显示全部楼层
2.Vin可能是不稳定 ...
经过这几天的提问+思考,
自己对这个电路的理解:从电路刚开始上电,分这么几个阶段
【阶段1】:R下端的电压<0.7伏时,三极管Q1不导通,且Vz没有电流流过,此时无Vout
【阶段2】:0.7伏=<R下端的电压<6.8伏时,三极管Q1导通,且Vz没有电流流过,此时Vout=Vz-0.7
【阶段3】:R下端的电压>=6.8伏时,三极管Q1导通,Vz被击穿,有电流流过,此时Vout=6.8-0.7=6.1V,稳定
我这么理解正确吗?
还有就是,如果说让Q1导通的目的是,让Q1的CE极之间分担多余的4-10V的压降,那么Vz被击穿后,有电流流过稳压二极管的目的又是什么呢?是不是因为根据反向特性,只有击穿后流过电流,才能稳压在稳定值处?
lfc315 发表于 2018-7-3 12:36 | 显示全部楼层
经过这几天的提问+思考,
【阶段1】:R下端的 ...
我觉得都对
 楼主| shaorc 发表于 2018-7-3 13:36 | 显示全部楼层
哦,我明白为什么叫做功率三极管了,原来上面是要有电压冲击的,难怪看到有的电路上单个小的三极管还要配套一个散热器。是这么来的啊
lfc315 发表于 2018-7-3 14:28 | 显示全部楼层
哦,我明白为什么叫做功率三极管了,原来上面是要有电压冲击的,难怪看到有的电路上单个小的三极管还要配 ...
那老婆饼为什么叫老婆饼呀?
 楼主| shaorc 发表于 2018-7-3 15:51 | 显示全部楼层
那老婆饼为什么叫老婆饼呀?
问题解决了,是很开心
老婆饼的由来有好几个版本,每一个的交集在于主人公的妻子出于不同的目的,发明了这款食品,
主要是便携、可口。
类似的还有很多,比如虎皮辣椒,鱼香肉丝,重庆**公煲
我倒是看过一个解释重庆**公煲为什么在重庆不多
因为这个**公煲的发明人是上海人,叫做张重庆。
zzb147 发表于 2018-7-8 23:40 | 显示全部楼层
高手,MARK!
w1a2n3g4 发表于 2018-7-16 15:04 | 显示全部楼层
 楼主| shaorc 发表于 2018-7-17 15:35 来自手机 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2017-11-21 13:49
看不出怎么恒流的,可能2个GND之间串联有采样电阻?
老哥,下午好
有问题请教你
你看啊,共发射极和共集电极三极管电路
这听说见过很多了,
虽然知道怎么区分它们,但是不知道为什么要有这样的分类,他们在实际中怎么应用的?
lfc315 发表于 2018-7-20 09:25 | 显示全部楼层
老哥,下午好
有问题请教你
你看啊,共发射极和共集电极三极管电路
书上不是有说嘛?翻翻书呗,主要还是电路的特性不一样,根据需要使用
 楼主| shaorc 发表于 2018-7-21 08:30 | 显示全部楼层
谢谢你,周末上午好
这是MC1413反向放大驱动芯片,其中的一路输入输出的内部电路图
我想请教的是,下图这样的接法中
当输入为高电平时,两个三极管都导通,那么输出是不是就是直接拉到地,可能只有0.7V的输出?
当输入为低电平时,两个三极管都截止,那么输出是不是被二极管(与PIN9相连的二极管)钳位到3.3+0.7=4V了
如果是这样的话,那还要Vcc有什么作用
蛋白质质 发表于 2018-7-21 12:07 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2018-7-25 09:43 | 显示全部楼层
谢谢你,周末上午好
PIN9一般是接到VCC
 楼主| shaorc 发表于 2018-7-25 10:11 | 显示全部楼层
PIN9一般是接到VCC
虽然已经明白了,还是谢谢
21happy 发表于 2018-8-3 19:11 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| shaorc 发表于 2018-8-15 14:33 | 显示全部楼层
我也是纠结了几天,才发现就是一点点地方脑筋转不过弯,思维恰顿了
