[技术问答] 关于NUC972一些模块特色功能的疑问
2159|11
 楼主| 有际有际 发表于 2017-11-10 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC972芯片:
1、GPIO的CMOS和施密特输入缓冲有什么用?具体在什么情况下可以用到?
2、SPI高载模式是什么,怎么使用?
3、I2S支持将左右声道的数据分开存放在两个DMA缓冲中。如果将两首不同的歌曲音频数据分别放在这两个DMA中,那么能不能同时在左右声道中播放不同的歌?
4、NUC972地址0x8000_0000的区域被叫做non cache region(无缓存区域),又叫做影子内存。请问这片区域和0x0的区域有什么差别,为什么一般用户用软件开辟缓冲空间的时候都会放到这一区域?
5、I2S有多大的FIFO,在I2S寄存器GLBCON中配置的FIFO的8级阈值和四级阈值是什么意思,有什么用?
gejigeji521 发表于 2017-11-10 15:03 | 显示全部楼层
施密特触发器采用电位触发方式,其状态由输入信号电位维持,可以降低误操作
aozima 发表于 2017-11-10 16:55 | 显示全部楼层
3. 完全可以,相当于一个人左边,一个人右边。
不过听着不累么? 靠谱做法是软件混音。
4. 比如做LCD时,GRAM挺大,如果访问cache的空间,很容易把cache给用掉。
所以使用no-cache的空间,就避免了这个问题。
对上仅是经验参考,和楼主说的芯片无关。
 楼主| 有际有际 发表于 2017-11-10 17:24 | 显示全部楼层
施密特触发器采用电位触发方式,其状态由输入信号电位维持,可以降低误操作 ...
嗯,好的。那它作为IO口的输入缓冲的时候有什么用呢?
gejigeji521 发表于 2017-11-10 17:28 | 显示全部楼层
将外设送来的数据暂时存放,以便处理器将它取走
 楼主| 有际有际 发表于 2017-11-10 17:29 | 显示全部楼层
不过听着不累么? 靠谱做法是软件混音。
哈哈,我是想如果它一个I2S接口可以播放两路音的话可以增加输出音频的路数。可以把左右声道分别接在两个扬声器上,就可以同时播放两路音乐。因为我现在做的分区播放。
 楼主| 有际有际 发表于 2017-11-11 09:25 | 显示全部楼层
额,我的意思是cmos缓冲和施密特缓冲区别于普通缓冲的地方是什么。
mcuzone 发表于 2017-11-21 11:15 | 显示全部楼层
1. 利用迟滞比较器对输入信号整形/过滤
2. qspi模式是多bit传输,速度当然快
3. 理论上可以,实际就是混音操作
4. 因为对同一个物理地址操作,可以cache,可以不cache,是mmu策略
5. 应该是缓存中断的阈值
推荐一个972的QQ群:346072532
一周一天班 发表于 2017-11-21 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
0x8000_0000是物理地址,启动时被映射到0地址,需要dma操作时必须使用物理地址。
 楼主| 有际有际 发表于 2017-12-2 11:06 | 显示全部楼层
3. 理论上可以,实际就是混音 ...
咦,老哥,是你啊。我是加过你安米的群了呢。好巧啊。另谢谢你的指点啦!
 楼主| 有际有际 发表于 2017-12-2 11:20 | 显示全部楼层
0x8000_0000是物理地址,启动时被映射到0地址,需要dma操作时必须使用物理地址。 ...
0x8000_0000不是虚拟地址吗?
 楼主| 有际有际 发表于 2017-12-2 11:34 | 显示全部楼层
0x8000_0000不是虚拟地址吗?
关于虚拟内存和物理内存的概念还不是分的太清,老哥可以解释一下吗?
