[STM32F4] STM32F4系列的一主多从I2C无法发送外设地址的问题
1048|1
 楼主| zaijzhgh 发表于 2017-11-10 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32F40X系列MCU, 外设为两个I2C, MCU作Master, I2C接口设置为100KHz, 采用硬件中断方式读写数据
上拉电阻10K, 2.2K均使用过.
当单独读写其中的一个I2C时, 没有出现问题, 但两个I2C交替不定时读写, 就会出现下图2, 也就是发送了起始条件后, I2C设备地址发不出去就结束了. ACK, EV6, EV7均没有, 如下图1
仿真发现SR1, SR2均为零, DR的值为外设I2C地址, 没有发出去各位, 有没有思路能提供的? 谢谢了.
图1
图1
图2
图2
airwill 发表于 2017-11-11 08:24 | 显示全部楼层
根据总线协议, 主机在发送 start 后, 没有从机能够阻止主机发地址和读写命令的.
所以,我怀疑你的问题在主机里.
比如上个主机指令还没有完成, 就想又发另外一个指令
