[51单片机] 一个开关控制多种花样流水灯程序怎么写
3511|18
 楼主| jackRaui 发表于 2017-11-10 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,一个开关控制多种花样流水灯程序怎么写
liwen_01 发表于 2017-11-11 08:17 | 显示全部楼层
简单啊,我这有大把程序,自己参考
 楼主| jackRaui 发表于 2017-11-11 14:37 | 显示全部楼层
简单啊,我这有大把程序,自己参考
在哪呢
liwen_01 发表于 2017-11-13 09:36 | 显示全部楼层
276046384Q
风过琴弦 发表于 2017-11-13 19:44 | 显示全部楼层
设一个变量用来表示状态
 楼主| jackRaui 发表于 2017-11-13 21:08 | 显示全部楼层
设一个变量用来表示状态
key_scan( )
    P1=0x01;
        if((P1&0x01)!=0x01)
          delay();
          if(k1==0)
          key=1;
          else(key=0);
这样??
风过琴弦 发表于 2017-11-14 19:28 | 显示全部楼层
main()
mode = 1;
while(1)
    { switch(mode){
case 1:
if(switch_status_changed)  mode ++;
blinking1();
break;
case 2:
blinking2();
break;
lnulibin 发表于 2017-11-14 20:15 | 显示全部楼层
这个问题如果细致研究很有意思。主要看想达到什么样的效果。
如果想在按下切换按钮后,等到当前的花样结束再执行新花样。就简单多了。不过,实时性差。一般一个花样需要几秒到十几秒。
如果想在按下切换按钮后,马上结束目前的花样。开始新花样。可能需要点技巧。最好是一种流畅切换。即前一种花样执行到三分之一,按下切换按钮后,新花样从三分之一处执行。用定时中断比较容易。
dirtwillfly 发表于 2017-11-15 10:59 | 显示全部楼层
关键是楼主想实现什么样的花样
 楼主| jackRaui 发表于 2017-12-5 21:14 | 显示全部楼层
如果想在按下切换按钮后,等到当前的花样结束 ...
第二种  就是一按就换花样的
关键是楼主想实现什么样的花样
这个花样部分不难吧
一路向北lm 发表于 2017-12-5 22:38 | 显示全部楼层
可以参考7楼的改下就行
ifxz0123 发表于 2018-1-2 09:59 | 显示全部楼层
按键程序会写的话,我主要讲一下思路。首先定义一个全局变量或局部静态变量 static unsigned char key_status = 0;
然后,每监测到一次有效按键执行key_status ++; if( key_status > 10 ) key_status = 0; (假设是10种花样的流水灯);最后,在大循环中,可以这样写if( 0 == key_status ) {流水灯花样1代码}else if (1 == key_status){流水灯花样2代码}else if(2 == key_status代码)(流水灯花样3代码)……if( 10 == key_status ){流水灯花样10代码}。如果需要帮助,可以QQ我:905958949
coody 发表于 2018-1-2 12:06 | 显示全部楼层
切换不同的程序,或查表。
ohy3686 发表于 2018-1-2 12:27 | 显示全部楼层
可以用状态机的办法
LianBinbing 发表于 2018-1-3 11:50 | 显示全部楼层
这么很简单呀!按键累计按键按下的次数,然后判断按的次数选择不同的模式呀,如按了一次的时候,计数1,执行流水模式1,再按一次,计数加1,执行流水模式2...............
cactus0117 发表于 2018-1-3 13:47 | 显示全部楼层
haibao1213 发表于 2018-1-3 15:53 | 显示全部楼层
路过,具体功能需要根据产品来调试的。想要的效果不一定一次就可以调好,有产品就可以调好的。欢迎加q67229740沟通。
zqx1000 发表于 2018-4-10 21:30 | 显示全部楼层
