[产品供应] 手持式3D扫描仪汽车排气管扫描逆向方案
562|0
 楼主| gzetgz 发表于 2017-11-14 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持式3D扫描仪汽车排气管扫描逆向方案
Creaform手持式激光三维扫描仪主要针对汽车,模具,航空航天等工业领域,其高精度的扫效果得到了广大使用厂商的认可,我司的Creaform手持式激光三维扫描仪扫描速度快,效率高,操作简便,它使得来自不同背景的人员能够轻而易举的捕任何物体的3D形状,包括复杂的,不规则的自由行面。最高精度可达0.03mm,满足市场上大多数的企业。
我司接到了汽车排气管生产商的邀请,到贵司演示手持式激光三维扫描仪,客户要求是扫描得到三维数据进行逆向,最终得到图纸。
接着我司工程师开始对样件进行扫描,扫描前对排气管进行贴定位目标点,然后即可进行扫描工作:
扫描过程非常快,几分钟即可扫描完成,然后导出stl格式文档,stl是一种三角面片网格,我们常用的三维软件,例如UG,Proe,CATIA,犀牛等等都可支持打开:
客户得到了三维模型数据即可重新建模,最终获得stp格式的文件:
关键词:手持式三维扫描仪,汽车排气管扫描,汽车排气管逆向
