PWM风扇调速电路问题
2389|5
 楼主| yulaoda 发表于 2017-11-15 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用NE555搭建PWM风扇调速电路,发现同时接多个某规格的风扇时,无法调到低速状态,用示波器观察发现PWM的占空比被拉高了,这是什么问题?(如:接一个风扇时占空比最低能调到5%,而接两个风扇时占空比最低只能调到10%,接更多风扇时最低占空比更高)
求大神来解答解答!
airwill 发表于 2017-11-15 20:24 | 显示全部楼层
按理肯定是能够调低的, 就看周边阻容的设置了.
 楼主| yulaoda 发表于 2017-11-15 23:15 | 显示全部楼层
在输出加了一个470上拉就好了,还不知道怎么解释。。
lfc315 发表于 2017-11-16 10:43 | 显示全部楼层
3脚好像是OC输出
 楼主| yulaoda 发表于 2017-11-16 22:25 | 显示全部楼层
3脚好像是OC输出
不是OC。。不接上拉输出高低电平也是正常的
lfc315 发表于 2017-11-17 09:05 | 显示全部楼层
那就是我记错了,记得555有一个脚是OC输出的,不是3脚那就应该是7脚?
你的问题,电路应该不全,不好判断。
