[技术问答] NuTiny-SDK-N76E003小板插入无法识别问题
1588|8
 楼主| chuanmeng51 发表于 2017-11-15 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网上的 “Nuvoton_8051_Keil_uVision_Driver” ,我已经安装过了,依然会出现无法识别的问题。
 楼主| chuanmeng51 发表于 2017-11-15 20:42 | 显示全部楼层
上图
现象就是这样
现象就是这样
huahuagg 发表于 2017-11-15 20:58 | 显示全部楼层
电脑的USB口问题,台式机插后面试试看。
跟驱动无关,遇到这个是接口问题,或者板子上的晶振有问题。
 楼主| chuanmeng51 发表于 2017-11-16 09:24 | 显示全部楼层
换了一条数据线就OK了。
yiy 发表于 2017-11-16 15:57 | 显示全部楼层
厉害,数据线也可以引起这么严重的问题。
多谢楼主分享经验,以后买数据线买条好的。
天灵灵地灵灵 发表于 2018-3-26 17:48 | 显示全部楼层
这个板子买时候送的有数据线没
小灵通2018 发表于 2018-3-27 09:31 | 显示全部楼层
一般无法识别只有两种情况
1:数据线连接问题,解决方法换个数据线,或者换个USB插口,总之就是单片机板子根电脑没有USB连接部分断路了
2:晶振坏了,如果只是依赖外部晶振的,可能会因为竞争坏掉导致没法启动,造成的不识别。
