[产品供应] PicoLog数据记录仪,全面满足您的数据记录需求
706|0
 楼主| bjhyyq 发表于 2017-11-16 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pico Technology的数据记录仪全面满足你的数据记录要求。
何谓数据记录仪?
数据记录仪是一款电子设备用于记录一段时间内的测量值。Pico Technology数据记录仪不需要外部电源适配器,只需插入你电脑的以太网或USB端口。
我能测量什么?
通过连接适当的传感器,Pico Technology数据采集产品可用于测量温度、压力、相对湿度、光强、电阻、电流、功率、速度、振动......实际上任何物理参数。
我需要什么软件?
Pico Technology数据记录仪包含PicoLog数据记录软件。这款强大又灵活的数据采集软件使你能够记录、分析和显示数据。用PicoLog,在记录过程中和记录之后都能显示数据,可用电子表格和图形格式。你也可以导出数据用于其它应用程序。PicoLog数据记录仪
PICO数据记录仪种类
除了电压输入数据记录仪之外,Pico Technology还有以下用途的数据记录仪:
▷ 测量温度的,例如TC-08热电偶数据记录仪和PT-104温度数据记录仪提供高精度解决方案。
▷ 测电流的,电流监测可用PicoLog CM3 三通道电流数据记录仪,特别适合于单相和三相交流电。
▷ 测pH的,可用DrDAQ pH套装测量。该套装可测量整个pH范围,带有自动温度补偿。
无论你有什么样的数据记录要求,Pico Technology数据记录仪都能给你一个物美价廉、容易使用和精度高的解决方案。
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
