[充电器] 超级电容充电
2200|9
 楼主| justtyn 发表于 2017-11-16 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大神使用过超级电容作为备用电源的,供电12V,想请问下超级电容的充电怎么设备?放电大概3W,如果要持续两分钟,电容该如何选?
JLennon 发表于 2017-11-16 16:39 | 显示全部楼层
不同的超级电容都有最大允许电流,datasheet里有的。
戈卫东 发表于 2017-11-16 17:24 | 显示全部楼层
应该用电池比较节省
z_no1 发表于 2017-11-16 17:44 | 显示全部楼层
恶劣温度范围的情况下,除了超级电容好像也没有其他备用电源可选了吧?
资深技术 发表于 2017-11-16 21:28 | 显示全部楼层
超级电容不适合做备用电源,因为自放电较大。
tty1 发表于 2017-11-28 10:58 | 显示全部楼层
我以前用过超级电容,直接把电源输出连到电容两端即可。充电电流很大,注意散热。好像有专门的超级电容充电器,但没用过。
pleee 发表于 2017-12-27 14:51 | 显示全部楼层
系统断电后超级电容电压是缓慢降低的,要看你系统最低工作电压的需求了,我的系统是断电之后工作30s以上。用的5.5F的超级电容,前段串一个3.9欧的功率电阻,用来限制充电电流
mcuzone 发表于 2017-12-29 11:20 | 显示全部楼层
12V电压,3W负载(250mA电流),持续两分钟,你这电容得多大啊,而且超级电容的电压是接近线性跌落的,你这个12V降到一定程度后续电路就没**常工作了吧
jjjyufan 发表于 2017-12-29 16:55 来自手机 | 显示全部楼层
用超级电容不太合适了 搞18650电池 做个升压 最便宜
