[STM32F4] STM32F429 jtag不能检测到处理器
2809|24
Baalxin 发表于 2017-11-22 15:19 | 显示全部楼层
可以这样试一下,POR_ON管脚的上拉,下拉电阻去掉。
你采用的复位芯片是否有可靠的复位?
我一直都是阻容复位,这个芯片复位的信息我看不太清,不敢下定论。
 楼主| 寄存器 发表于 2017-11-24 11:28 | 显示全部楼层
用FLASH LOADER出现读保护问题解决:下载最新的2.8版本可以正常下载。
其它问题再慢慢找找
 楼主| 寄存器 发表于 2017-11-24 11:30 | 显示全部楼层
下载后25M晶振正常,32.768晶振没有
 楼主| 寄存器 发表于 2017-12-1 01:31 | 显示全部楼层
这个问题有点弱智,但还是把解决方法贴出来供后人参考。
所有的问题都是锁相环初始化错误造成的,外部时钟为25M。而例程的时钟是按照8M设置的。当时钟设置完毕后由于频率超出正常工作范围所以宕机
