在日常生活中,我们见到要使用氙灯老化试验的产品就要属于LED灯具了,室外的LED路灯长时间的被暴露在太阳光的照射下,所以LED室外灯具做氙灯老化试验是必须要做的,下边标准集团给大家讲讲氙灯耐候试验箱采用的氙灯灯管的相关知识。
氙灯是利用惰性气体“氙气”放电来产生光源,辐射出氙光的电光源。氙灯的光谱与自然界的太阳光非常接近,色温约为6000K。由于这一特性,氙灯可以很好的模拟日光照射的环境,因此在氙弧灯耐候试验箱的发挥着模拟太阳光的重要作用。氙灯发射的光源波长范围是从低于270 nm直到红外区,氙灯要经过适当的滤光和有效冷却,滤去较短波长射线和较多的红外射线,使到达试验样品表面的光谱与到达地面的阳光光谱相近似。
氙灯灯管由于要通过高压来激发产生光,一般的氙灯功率要壁普通的灯管强数百倍,其发出的热量也随之增强。因此,人们为防止氙灯由于温度过高降低灯管寿命和直接爆裂,氙灯的冷却成为了一个必须面对的技术工程。目前,人们根据氙灯的发热功率分为两种冷却方式:风冷氙灯和水冷氙灯。
(国产水冷灯管)功率:6 KW/支 灯管长度:460㎜ 灯管直径:25㎜ (国产风冷灯管)功率:1.8KW/支 灯管长度:410㎜ 灯管直径:22㎜
水冷氙灯灯管是采用水循环冷却的方式,对灯管降温。水冷氙灯充(1.33~5.32)×10^4Pa的氙气,色温为5500~6000°K,功率可从10^2~2×10^6KW,发光效率为24~37lm/W。水冷氙灯的发光效率可达60lm/W,一般寿命达3000h。 水冷氙灯由于辐射强度很大,适用于大面积的照明,对于在棉织物的颜色检验、药物和塑料老化试验、植物栽培、光化反应等领域。在做老化试验时,水冷灯管的老化速率非常之快,一般选用一支水冷灯管来代替三支风冷灯管。
通过风循环将灯管冷却的氙灯我们称之为风冷氙灯灯管,其功率一般为1.8KW,波长在290nm~800nm之间,属于长弧氙灯,是新形高亮度照明光源,它的光色接近于日光,电灯不需要整流器,能瞬时启动,使用方便,因此,广泛用于码头、广场、车站、体育场、建筑工地、水电站等处的大面积照明。风冷氙灯灯管与太阳光高相似度使其可以真实模拟自然环境,在氙灯老化试验箱广泛用于布匹颜色检验,织物、塑料、药物、橡胶等的老化试验。
灯管配置数量: 水冷氙灯老化试验箱配用一支水冷氙灯灯管。 风冷氙灯试验箱配有三支风冷氙灯灯管。 台式氙灯耐气候试验箱配有一支风冷氙灯灯管。 更多关于氙灯灯管信息欢迎访问标准集团官网
