烧写程序时出现这个问题是怎么回事?
2726|8
 楼主| dingy 发表于 2011-5-28 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
can not open usb port when start emulator
supernan 发表于 2011-5-28 13:59 | 显示全部楼层
应该是驱动程序没有装好
chuxh 发表于 2011-5-28 14:08 | 显示全部楼层
对,手动重新安装一下就行了
pengf 发表于 2011-5-28 14:21 | 显示全部楼层
翻译过来不就知道啥意思了
llljh 发表于 2011-5-28 14:38 | 显示全部楼层
首先看PWR和USB两个LED灯是否亮了。如果PWR灯不亮,那是电源有问题,如果PWR灯亮了,而USB灯没有亮,那就是usb驱动没有安装好。
juventus9554 发表于 2011-5-28 14:53 | 显示全部楼层
可以通过设备管理器察看一下。
renyaq 发表于 2011-5-28 15:02 | 显示全部楼层
对,然后安装usb驱动就可以了。
 楼主| dingy 发表于 2011-5-28 15:12 | 显示全部楼层
好的,我试试
bananarer 发表于 2011-5-30 09:54 | 显示全部楼层
确定USB 仿真器连接上并且绿灯亮
