PIC16F76 编译出错 maplab v8.92 ???
2093|11
 楼主| fy1999 发表于 2017-11-23 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译出错信息:
MPLINK 4.49, Linker
Device Database Version 1.14
Copyright (c) 1998-2011 Microchip Technology Inc.
Error - section '.org_2' can not fit the absolute section. Section '.org_2' start=0x00000020, length=0x00001118
Errors    : 1
Cjy_JDxy 发表于 2017-11-23 11:40 | 显示全部楼层
空间超出了吧
 楼主| fy1999 发表于 2017-11-23 11:55 | 显示全部楼层
程序存储器空间地址: 0x 0000------>0x 1fff 。
MPLINK 4.49, Linker
Errors    : 1
其中 org_2' start=0x00000020, length=0x00001118 ,在地址范围里。
Cjy_JDxy 发表于 2017-11-23 11:57 | 显示全部楼层
有可能数据空间不够了
z00 发表于 2017-11-23 15:41 | 显示全部楼层
PIC C18编译器 错误can not fit the section. 解决方法:http://dl.21ic.com/download/pic-250018.html
Latin_newday 发表于 2017-11-23 18:08 | 显示全部楼层
试着删减些变量定义(或者代码),再编译试试
一般是数据空间不够了
michaellengleng 发表于 2017-12-6 09:29 | 显示全部楼层
找到问题所以在?
 楼主| fy1999 发表于 2017-12-12 21:59 | 显示全部楼层
已解决,今天抽空总结了下!
ailingg 发表于 2017-12-21 09:59 | 显示全部楼层
都要2018了,还用汇编,牛呢还是牛呢。
lanyong 发表于 2017-12-21 14:18 | 显示全部楼层
晕了,一般c编译器都能内部解决程序空间跨页了吧,你用的是啥编译器?
lanyong 发表于 2017-12-21 14:19 | 显示全部楼层
我的错,你在用汇编。嗯,要自己手动处理。 也好,学得扎实些。
michaellengleng 发表于 2018-3-26 11:44 | 显示全部楼层
我司是MICROCHIP的代理 PIC16F73  PIC16F76  有问题可以咨询,73 76价格也是相当的好。欢迎加Q咨询
