NMOS管低端驱动电路问题
2787|18
 楼主| chenkai669 发表于 2017-11-24 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用NMOS管做低端驱动,结果G极不管是高电平还是低电平,MOS管都是通的,将R39取下来也还是通的。请帮忙看下哪边有问题。
弓长张 发表于 2017-11-24 15:06 | 显示全部楼层
AO3400,的2,3脚接反了!
 楼主| chenkai669 发表于 2017-11-24 16:14 | 显示全部楼层
AO3400,的2,3脚接反了!
有试过将2 3脚对调,一样是通的
一事无成就是我 发表于 2017-11-24 16:22 | 显示全部楼层
MOS管有节电容,要泄放才能截至
 楼主| chenkai669 发表于 2017-11-24 16:31 | 显示全部楼层
MOS管有节电容,要泄放才能截至
怎么泄放呢?
dandantcb 发表于 2017-11-25 08:37 来自手机 | 显示全部楼层
你这电路,栅极能变低电平吗?自己考虑一下。
jiang456 发表于 2017-11-25 11:49 | 显示全部楼层
要加下拉
lifevast01 发表于 2017-11-25 19:54 | 显示全部楼层
Q6 器件用错了吧,看你图明显的Pmos不是Nmos,但名称标的3400,你是不是贴错了。
xiaxingxing 发表于 2017-11-26 11:21 | 显示全部楼层
你FAN_ON的高电平是5V还是3.3V的???如果是3.3V的。不管FAN_ON是0V还是3.3V,Q7都导通。所以栅极一直有电压。另外,你的NMOS管D S 搞反了。
 楼主| chenkai669 发表于 2017-11-27 14:34 | 显示全部楼层
电路改成这样NMOS管都没截止
zhangchy@tsingh 发表于 2017-11-27 15:44 | 显示全部楼层
1、FAN_ON 电平是多少V?如果电平有5V,可以直接驱动N-mos
2、搞清楚G/G/S对应是哪个引脚?
zhangchy@tsingh 发表于 2017-11-27 15:46 | 显示全部楼层
第一张图D、S极反啦
zhangchy@tsingh 发表于 2017-11-27 15:48 | 显示全部楼层
FAN_GND是什么意思?
第二张线路图正确
zhangchy@tsingh 发表于 2017-11-27 15:52 | 显示全部楼层
有示波器的话,先检测Q7的3脚有无电平变化?
zhangchy@tsingh 发表于 2017-11-27 15:53 | 显示全部楼层
AO3400 datasheet
wzhsts 发表于 2018-1-24 15:53 | 显示全部楼层
3400-3401现货库存,我们有专业工程师提供技术支持,有需要的详情18028799090
emco 发表于 2018-2-23 10:56 | 显示全部楼层
Q7换成NPN三极管,5V通过10K电阻接三极管C极,三极管C极与MOS管G相连。FAN_ON通过1K电阻与三极管B极相连。
liangshanguang 发表于 2018-2-28 16:38 | 显示全部楼层
mos管 mark 一下,回来好好看
gnaijnaoul 发表于 2018-2-28 19:55 来自手机 | 显示全部楼层
用2个三极管加两个电阻做一个mA级恒流源来驱动MOS,恒流源上面再加一个开关电路,MOS栅极并稳压二极管限幅。
