急!急!关于FPGA通过SRIO发给DSP的问题
2508|12
 楼主| a254591139 发表于 2017-11-26 01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己设计的原理图,2片DSP6678,分别是DSP-A和DSP-B;通过CPS1848(RAPID IO SWITCH)连接,每个DSP 4路SRIO LANE都连上了(初步跑在X4模
式),,FPGA控制DSP和CPS上电、复位。FPGA也和CPS1848连接了。     目前速率是1.25G/S,X4模式
软件例程是官网提供的.:目录是\K1_STK_v1.1\K1_STK_v1.1\SRIO 程序是SRIO_Test.c 和 SRIO_2DSP_Test.c
现测试FPGA和DSP之间的通信。通过修改例程,DSP给FPGA发送NWRITE已经成功。
现在问题是,FPGA给DSP发送SRIO数据包,FPGA能显示端口配置正确,
1、FPGA往DSP的DDR3存储空间发送数据后,在DSP的内存0X80000000里面没有任何数据?FPGA显示端口链接正常
2、DSP也是通过CPS发过去的,FPGA通过CPS就不行吗?
3、FPGA是用的IP核,自己组数据包,在组包的过程中,SRIO有没有数据大小端的要求?
4、还有,操作的DSP内存地址有没有问题,能不能往这个地址写?不知道往哪里分析了。。。。
多谢,非常着急,多谢了。
zhangmangui 发表于 2017-11-26 21:02 | 显示全部楼层
问了一下朋友  他说FPGA端应该有相关状态指示是否发送成功
 楼主| a254591139 发表于 2017-11-27 09:15 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你
 楼主| a254591139 发表于 2017-11-27 09:16 来自手机 | 显示全部楼层
地址没问题吧?dsp只做好初始化
 楼主| a254591139 发表于 2017-11-27 09:17 来自手机 | 显示全部楼层
id设置,,fpga往dsp的ddr3空间写数也没问题吧
minzisc 发表于 2017-11-29 20:38 | 显示全部楼层
怎么不使用emif接口
selongli 发表于 2017-11-29 20:38 | 显示全部楼层
fentianyou 发表于 2017-11-29 20:39 | 显示全部楼层
这个单步调试有问题吗
fentianyou 发表于 2017-11-29 20:40 | 显示全部楼层
minzisc 发表于 2017-11-29 20:44 | 显示全部楼层
以前用过emif,读写FPGA。
selongli 发表于 2017-11-29 20:44 | 显示全部楼层
ti\pdk_C6678_1_1_2_5\packages\ti\transport\ipc\examples\srioIpcBenchmark\device_srio.c
fentianyou 发表于 2017-11-29 20:44 | 显示全部楼层
TI好像有这个的代码可以参考。
花落辞殇 发表于 2017-11-30 14:31 | 显示全部楼层
发送成功的话,一般都会有个标志的,具体需要看数据手册。
