双极性输出功放芯片推荐
1605|15
 楼主| 娜娜娜要毕业 发表于 2017-11-26 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问各位高手,请问见过一款输入±电压可以输出相应±电流 的功放芯片吗?想要用了驱动TEC
maychang 发表于 2017-11-26 11:10 | 显示全部楼层
这种功放芯片市场上大把,最大输出功率从几百mW到几十W甚至更大。
你要多大输出功率?
 楼主| 娜娜娜要毕业 发表于 2017-11-26 14:13 | 显示全部楼层
你要多大输出功率? ...
6W以内就可以了。真的很多嘛,搜了好久的百度了,都没有发现,就是我经过了温度传感电路》PID之后得到了一个电压值,现在想利用这个电压值输出不同极性的电流方向去驱动TEC制冷或者制热,谢谢高手,请问有那些推荐呢
戈卫东 发表于 2017-11-26 14:18 | 显示全部楼层
6W以内就可以了。真的很多嘛,搜了好久的百度了,都没有发现,就是我经过了温度传感电路》PID之后得到了 ...
你那运放推达林顿应该是可以的。
不知道你为什么放弃了。
音频功放用到你的项目可能问题会更多。
 楼主| 娜娜娜要毕业 发表于 2017-11-26 15:17 | 显示全部楼层
你那运放推达林顿应该是可以的。
不知道你为什么放弃了。
音频功放用到你的项目可能问题会更多。 ...
没有放弃,就是看看能不能双管齐下
maychang 发表于 2017-11-26 15:25 | 显示全部楼层
你那运放推达林顿应该是可以的。
不知道你为什么放弃了。
音频功放只要不加入大环路负反馈,应该比两支互补达林顿管容易使用。
还有原厂可靠的设计,直接拿来可用。  发表于 2017-11-26 20:17
 楼主| 娜娜娜要毕业 发表于 2017-11-26 16:36 来自手机 | 显示全部楼层
但是我现在真的不知道道林顿管出了什么问题,刚刚又再焊了一遍,一通电就冒烟了
 楼主| 娜娜娜要毕业 发表于 2017-11-26 16:42 来自手机 | 显示全部楼层
所以还是问问您有什么芯片可以推荐的
maychang 发表于 2017-11-26 16:46 | 显示全部楼层
所以还是问问您有什么芯片可以推荐的
典型功放芯片
TDA2030A
LM1875
 楼主| 娜娜娜要毕业 发表于 2017-11-26 16:52 来自手机 | 显示全部楼层
典型功放芯片
TDA2030A
LM1875
这些攻防芯片能输出正负电流吗?
 楼主| 娜娜娜要毕业 发表于 2017-11-26 16:55 来自手机 | 显示全部楼层
你那运放推达林顿应该是可以的。
不知道你为什么放弃了。
请问如果前面的电路都没有问题,运放输出电压也是5V,通到推挽电路的基级,顿林顿管就冒烟,而且是BC516,BC517
的基级发射极电压最大可以耐受10v的,我在想是不是道林顿管不能和普通的三极管一样使用
maychang 发表于 2017-11-26 17:43 | 显示全部楼层
这些攻防芯片能输出正负电流吗?
看看这些芯片的datasheet。
 楼主| 娜娜娜要毕业 发表于 2017-11-26 20:02 | 显示全部楼层
看看这些芯片的datasheet。
十分感谢
oufuqiang 发表于 2017-11-27 22:40 | 显示全部楼层
自己搭达林顿上电就冒烟,只能是自己搭错电路了。
MIXZK 发表于 2018-5-23 12:27 | 显示全部楼层
Mixinno 原厂,技术一条龙服务..QQ:114529126
