推荐下SPI转485或SPI转UART的芯片
23396|16
 楼主| cosmoscn 发表于 2011-5-29 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾帮忙推荐下SPI转485或SPI转UART的芯片
mmax 发表于 2011-5-29 21:36 | 显示全部楼层
这个应该没有
需要 CPU+接口芯片来完成
1)baudrate没法由spi来给定,所以必须先由CPU产生baudrate和校验等物理逻辑底层;
2)然后做接口芯片,如485,就用ADM485。
zjp8683463 发表于 2011-5-29 23:20 | 显示全部楼层
一片带SPI和UART的单片机不就行了
chunyang 发表于 2011-5-30 00:29 | 显示全部楼层
有SPI转串口的芯片,但价高难买,反而是用一片带串口的MCU很容易实现,1.x*币就可以了。
apollory 发表于 2012-4-24 17:23 | 显示全部楼层
max3140, 但是max的东西都不便宜,而且所有max的东西似乎总有一个技术参数不满足你的要求,该死的美国佬!
feiyinglala 发表于 2016-5-2 00:55 | 显示全部楼层
VK3224,貌似满足需求但是比较贵。
WCHCN 发表于 2016-5-4 09:06 | 显示全部楼层
SPI转双串口,CH432T可以实现,用于SPI扩展双串口
shi123jia 发表于 2017-2-14 13:55 | 显示全部楼层
幻听未来 发表于 2017-2-14 16:40 | 显示全部楼层
你是烟台哪里的
dingwave_2000 发表于 2017-2-22 15:38 | 显示全部楼层
WCHCN 发表于 2017-2-27 14:35 | 显示全部楼层
dykxjh 发表于 2017-12-3 13:03 | 显示全部楼层
dykxjh 发表于 2017-12-3 15:26 | 显示全部楼层
UA5589可以实现SPI转串口
dykxjh 发表于 2017-12-3 15:36 | 显示全部楼层
yugzhi 发表于 2018-3-28 14:06 | 显示全部楼层
UA5589比较坑,连资料都搜不到
WCHCN 发表于 2020-8-29 12:04 | 显示全部楼层
SPI转4串口芯片  CH9434
dukedz 发表于 2020-8-31 15:24 | 显示全部楼层
如果 cdbus 幀格式能滿足你的需求,可以考慮使用帶協議的 spi 轉 uart/485 開源模組。。。
用起來更方便,支持多主對等傳輸,默認的模式是跟 can 總線一樣原理的仲裁。。。
cdbus 幀格式是 3 字節頭:「原地址、目標地址、數據長度」,然後是 0 到 253 字節用戶數據,最後是 2 字節的 modbus crc
github.com/dukelec/cdbus_ip
