[运放] 运放的输入电压问题
4542|9
 楼主| xiaxingxing 发表于 2017-11-29 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题:如第一幅图所示,运放的两个输入端分别要经过两个三极管(图中的Q1  Q2),但是NPN三极管的开启电压最低也要0.2v啊,那运放怎么能放大微小的电压(如几uV),感觉这个几uV的小电压信号都不能开启三极管。
第二个问题:第二幅图,输入电压限制与电源电压关系的曲线图怎么看呢?(ps:这两张图是同一个运放的)
以上,求指导,谢谢!
这不是AD620的电路图吗?  发表于 2025-1-5 19:45
chunk 发表于 2017-11-30 07:51 | 显示全部楼层
第一图中那个叫“Ib COMPENSATION”的东东是个啥?
airwill 发表于 2017-11-30 08:34 | 显示全部楼层
第二张图的信号输入范围, 真说明了这些输入三极管的影响
jasson@intel 发表于 2017-11-30 17:19 | 显示全部楼层
在电路中,对于三极管只要满足发射结正偏,集电结反偏即可,基极输入是0.2V,发射极是一个负的电压,当然可以正偏了;
先在输入端用差分放大电路是消除零飘,在进行输出;
 楼主| xiaxingxing 发表于 2017-11-30 19:47 | 显示全部楼层
那这个运放的输入电压范围是多少呢?在±12v双电源的情况下。上面两张图是同一个运放的。
玄德 发表于 2017-11-30 23:45 | 显示全部楼层
那这个运放的输入电压范围是多少呢?在±12v双电源的情况下。上面两张图是同一个运放的。 ...
-Vs + 1.8v  ~   Vs - 1.0v
 楼主| xiaxingxing 发表于 2017-12-1 16:56 | 显示全部楼层
明白了,谢啦!
 楼主| xiaxingxing 发表于 2017-12-1 16:57 | 显示全部楼层
是不是电流补偿啥的?
 楼主| xiaxingxing 发表于 2017-12-1 17:00 | 显示全部楼层
在电路中,对于三极管只要满足发射结正偏,集电结反偏即可,基极输入是0.2V,发射极是一个负的电压,当然可 ...
你是说我们的运放,输入级的三极管的发射极往往会接在负极上,这样就可以消除VBE对输入小信号的影响(这样运放的输入就可以识别小信号了)?
