高手找一下程序BUG吧
904|4
 楼主| guqiancheng 发表于 2017-11-30 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar table[]={0x23,0x03,0x04,0x00,0x00,0x00,0x03,0x23};
uchar array[]={0x23,0x04,0x00,0x23};
sbit siginal=P1^0;
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
void delay(uchar m)
uchar n;
for(n=0;n<m;n++);
void SendOneByte(unsigned char temp[],unsigned char j)
  uchar i;
  for(i=0;i<j;i++)
        SBUF=temp[i];
    while(!TI);
    TI=0;
void main(void)
    InitUART();
   if(siginal==0)
     delay(100);
   if(siginal==0)
         SendOneByte(table[],8);
   if(siginal==1)
    delay(50);
   if(siginal==1)
     SendOneByte(array1[],4);
void UARTInterrupt(void) interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
        //add your code here!
    else
        TI = 0;
提示说是主程序中第一个发送函数“]”有问题。
还有一点是我这个是配套红外热释放SR501的一个程序,当感应到有人时,BIS0001输出3.3V,然后我加了一个NPN三极管来驱动单片机。但是实际的效果确实,单片机只能检测一次,大神帮忙分析一下吧
xxp1943 发表于 2017-11-30 17:50 | 显示全部楼层
是编译没通过吧
mcu5i51 发表于 2017-11-30 17:55 | 显示全部楼层
7456 发表于 2017-11-30 20:12 | 显示全部楼层
SendOneByte(table[],8);改成SendOneByte(table,8);
SendOneByte(array1[],4);改成SendOneByte(array1,4);
linqing171 发表于 2017-11-30 21:49 | 显示全部楼层
楼上正解, table ,或者 &table[0], 都可以。
不过 void SendOneByte(unsigned char temp[],unsigned char j) 这句也可以写成 void SendOneByte(unsigned char* temp,unsigned char j) 这样看着习惯。
