123456789
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 548.00元(功能说明)
[活动] 【活动领奖】“邂逅Curiosity 开发板,一‘读’芳容” Microc...
29550|174
ruixinkeji 发表于 2017-12-27 13:36 | 显示全部楼层
PIC32MM USB Curiosity开发板,功能接口多,有音频接口,还有用户可自定义的电路接口,很实用。
Curiosity PIC32MZ EF开发板是灵活、抽象的全集成式PIC32 MCU固件开发平台,支持Wi-Fi,集成MRF24WN0MA。拥有高性能PIC32MZ EF的MCU,主频可达到200
MCU,主频可达到200MHZ。
Curiosity开发板是利用先进8、16和32位PIC MCU强大功能的出色平台,有许多外设,将各种系统功能整合到单个MCU上,从而简化设计并降低
系统功耗和BOM成本。是实现物联网的好工具
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 10.00 元 2018-01-22
Hurricanesz 发表于 2017-12-27 14:38 | 显示全部楼层
microchip公司的PIC24FJ256GA705是具有大容量闪存和SRAM存储器和小封装尺寸的16位MCU,采用改进型哈佛架构,32MHz时的性能高达16MIPS,广泛的外设特性组合和增强的计算性能,工作电压2.0V到3.6V,主要用在物联网(IoT)传感器节点,手持医疗电子设备和工业控制等。
zhouzpd 发表于 2017-12-28 20:38 | 显示全部楼层
还没用过PIC的片子,有机会可以用用
Curiosity系列板子,板载外设较少,预留了许多接口,后期扩展模块会方便吧
打赏榜单
xscc 发表于 2017-12-31 20:44 | 显示全部楼层
      早期接触过PIC的8位单片机,是在一本美国的电子杂志上看到使用PIC单片机的小制作,想仿制一下,当时芯片很不好找,资料也很少,废了不少周折才搞定。觉得国外的电子爱好者使用PIC8位机进行电子制作非常多,但在国内由于推广和价格的原因使用的很少。
      今年Mcicrochip明显加强了国内市场的推广力度,也推出了很多新品和配套的开发板,PIC新的8位产品功能更强功耗更低,还有配套的Curiosity开发板提供。开发板引出了全部IO,留出了扩展接口,简洁实用。而且带有板载仿真器的,降低了学习成本,有利于产品的普及推广。
LED2013 发表于 2017-12-31 21:57 | 显示全部楼层
Curiosity开发板对于初学者及入门用户来说,功能足够,特别是结合MikroElektronika MikroBUS Adapter Click系列扩展模块,用户能够迅速建立自己的产品或实验原型,从而实现创意即产品的伟大构想。主要针对集成编程器/调试器,8/16/32位MCU对升级也有一定的优势,带mikroBUS™接口的扩展区,适合少端口的外设扩展。这6个板子都很不错。找了几个开箱贴看了一下,以后再做深入了解。而对于Microchip MPLAB Xpress云端IDE,以后评测看看,是否真的可以通过PC端网页进入代码撰写、编译环境,再通过编译完成的hex文件直接以复制粘帖的方式拖进板卡在PC端模拟的U盘中即可实现Flash的下载,在8位单片机中显得异常强大。等以后打算准备一根Micro USB转接线,连接MPLAB Xpress开发板与PC的USB端口,点亮LED做个小实验看看。
Curiosity开发板绝对物超所值。它们既可用作一体化开发平台,也可根据个人需求进行定制。大致看了看DM320101PIC32MM Curiosity开发板和DM320103Curiosity PIC32MX470开发板。超低功耗,成本低,功能强,通过MikroElectronikamikroBUSClick适配器板扩展功能,将Bluetooth连接添加到MicrochipBM64蓝牙音频模块,将音频输入/输出功能添加到Microchip音频子板。如果真不需要外置的仿真器,以后尝试看看有没有小实验学习下。
打赏榜单
reno5514 发表于 2018-1-10 11:12 | 显示全部楼层
24不可说 发表于 2018-1-10 11:32 | 显示全部楼层
中奖了,排插。谢谢21IC
cupwell 发表于 2018-1-10 13:30 | 显示全部楼层
中奖了,10元打赏,谢谢啦
muelfox 发表于 2018-1-11 09:02 | 显示全部楼层
中奖,10元打赏,谢谢
打赏榜单
chenlijuan 发表于 2018-1-11 11:30 | 显示全部楼层
中奖了,谢谢21IC
打赏榜单
appleorangegood 发表于 2018-1-11 11:42 | 显示全部楼层
中奖了,10元打赏,谢谢!
liyiui 发表于 2018-1-13 09:05 | 显示全部楼层
中奖了,10元打赏,谢谢!
liyiui 发表于 2018-1-16 09:53 | 显示全部楼层
好活动
conn1987 发表于 2018-1-23 13:00 | 显示全部楼层
我是卖MICROCHIP的
conn1987 发表于 2018-1-23 13:01 | 显示全部楼层
Microchip Curiosity开发板集成编程器/调试器这一点,就得给个大大的点赞!非常适合研发端需求
