dm6437 OSD的配置
441|0
 楼主| Peonys 发表于 2017-12-5 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
dm6437 OSD的配置
1.      首先任何模块的使能必须先使能其时钟,就助视器而言,使能相应VENCLKEN和使VPSS时钟工作在PLL2 mode. Use 54 MHz (from PLLC2) (DAC clock = 54 MHz)
2.      对于PCR寄存器的值为0,个人觉得是使它工作在正常模式下
3.      OSD Mode Register (MODE)寄存器:
需要配置的位有15、8和0-7位,主要用于配置Cb/Cr,以及背景色的来源是ROM还RAM,最后是现实的颜色是什么,还有别的参数似乎和OSD还有vedio图像大小有关,具体我还没有了解。
4.      Transparency Value SetupRegister (TRANSPVAL)寄存器:
与OSD的透明度有关,为试着做过相关改变,但没有看出效果
5Base Pixel XRegister (BASEPX)Base Pixel Y Register (BASEPY)寄存器:
6.      其次是一些窗口的起始位置、窗口长度、以及数据来源地址的配置
7.      OSD Window 0 Offset Register(OSDWIN0OFST)偏移寄存器:
其实这个参数干嘛用的我还不是很清楚,但是可以根据寄存器描述中的例子计算出相应的数值
