MONITOR导波雷达液位计 FLEXAR系列详细介绍
1022|0
 楼主| kangansen 发表于 2017-12-9 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
      MONITOR 导波雷达液位计的电磁脉冲以光速沿着钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,导波雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置。导波雷达液位计的发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,回波的极性和振幅取决于上层介质的介电常数εr。
技术参数
液体精度:6m以下±5mm,
               大于等于6m±5mm+0.02%所测距离
温度漂移:0.01%/℃
重复性   :±1mm
介质温度:-50~+250℃
法兰温度:-30~+200℃/150℃防爆型
环境温度:-20~+50℃
耐压      :40bar
表头显示:LCD可选
标准输出:4-20mA/HART/RS485/Profibus-PA/FF
故障输出:22mA
供电      :100-240VAC/ 24VDC
外壳材料:铸铝环氧涂层
防护等级:IP66 NEMA 4
防爆      :ATEX II 1G 或II 1/2 D T 100℃ EEX ia II
               C T6...T3或EEX ia II B T6...T3
重量      :8Kg(无探头)/9Kg(无探头,防爆)
产品特点
● 四线制,最大量程达60米
● 带表头显示,按键标定
● 性能卓越、功能强大,防爆认证可选
● 测量不受粉尘,颗粒密度,温度的影响
● 介质温度最高到250℃
● 可选模拟量输出到现有控制系统或显示设备
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
