[modelsim] 求助,V6跑DDR2功耗问题
4390|17
 楼主| 明空 发表于 2011-6-1 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用V6的195T跑DDR2,芯片发热很厉害,加了散热片长时间工作DDR会出错,谁能帮忙出出主意。
AutoESL 发表于 2011-6-1 10:48 | 显示全部楼层
我以前调FPGA板子的时候,不小心会烫伤手.
怎么解决?
无非就是加个更好的散热片
或者改进你的设计,向办法降低设计的功耗
还有什么好办法吗?
and 发表于 2011-6-1 11:19 | 显示全部楼层
同样关注DDR2的功耗问题,在SSRAM和DDR2之间徘徊。。
atua 发表于 2011-6-1 13:05 | 显示全部楼层
如果设计不方便修改,只能考虑加风扇,若果还不行就加半导体散热片或热管
dan_xb 发表于 2011-6-9 15:57 | 显示全部楼层
因为现在新的芯片,将DDR2/3的端接电阻放在芯片内部,所以这部分的发热量也就转移到芯片上。
事实证明,这部分的发热量是很大的。
所以,这也没有办法。
 楼主| 明空 发表于 2011-6-11 23:56 | 显示全部楼层
这样只能加风扇了吗
AutoESL 发表于 2011-6-12 13:17 | 显示全部楼层
看样子是这样了
 楼主| 明空 发表于 2011-6-13 18:01 | 显示全部楼层
有没有实际的测试数据呢,有xpe功耗分析,是很低的
ty新气象 发表于 2011-6-15 22:01 | 显示全部楼层
顶上去。
dan_xb 发表于 2011-6-16 15:39 | 显示全部楼层
根据这个理论,XPE 的功耗分析,大量的功耗应该出在IO部分,而且这部分你要把片上终结电阻打开,我试了一下,仅仅这部分,就4~5瓦了。。。。。
而这部分功耗,和逻辑没有关系;并且,其中的一部分还是从DDR芯片过来的,所以要仔细看那个表才看得懂
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
SuperX-man + 2
查看全部评分
七叶一枝花 发表于 2011-6-20 11:34 | 显示全部楼层
学习了。
kakio 发表于 2011-6-20 13:28 | 显示全部楼层
10搂讲的很详细
对我这个初学者而言 都一目了然了
爱在2012 发表于 2011-6-20 16:48 | 显示全部楼层
学习了。
午后苦丁茶 发表于 2011-6-20 21:21 | 显示全部楼层
谢谢。学到东西了。:D
ertu 发表于 2011-6-21 17:18 | 显示全部楼层
有点让我失望了
GoldSunMonkey 发表于 2011-6-21 19:07 | 显示全部楼层
很好,对使用XPE有重大指导意义
and 发表于 2011-7-7 02:53 | 显示全部楼层
DDR2的CLK是多少?
