[技术问答] N76E003引脚接收通讯指令(0XAA)引脚该配什么什么模式
1515|8
 楼主| 小白flame 发表于 2017-12-16 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
是高阻态,还是兼容51口?
huahuagg 发表于 2017-12-17 12:02 | 显示全部楼层
啥意思?串口?
还是普通的IO啊?如果普通IO,肯定是输入模式
 楼主| 小白flame 发表于 2017-12-17 13:34 | 显示全部楼层
P04作为接收脚,接收0XAA,我把P04配置的是准双向模式。
 楼主| 小白flame 发表于 2017-12-17 13:35 | 显示全部楼层
1个通信协议,一个start信号(低),然后(0xaa),在定时中断里面判断,main里处理。
yiyigirl2014 发表于 2017-12-17 21:53 | 显示全部楼层
可以用准双向模式。
 楼主| 小白flame 发表于 2017-12-17 22:05 | 显示全部楼层
可以用准双向模式。
今天验证了 准双向是OK的。谢了,但是我上电的时候把他配置成了低电平才有效。
 楼主| 小白flame 发表于 2017-12-18 15:25 | 显示全部楼层
可以用准双向模式。
如果是准双向模式的话,在刚启动的时候引脚需要配置吗?
 楼主| 小白flame 发表于 2017-12-18 15:26 | 显示全部楼层
可以用准双向模式。
