图像处理,然后通过以太网,将数据传输到上位机
1687|18
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-12-17 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为课题需要,需要进行图像处理,然后通过以太网,将数据传输到上位机。图像处理的要求不高。请各位朋友帮我选一款开发板。谢谢了。
heweibig 发表于 2017-12-17 16:04 | 显示全部楼层
如果图像处理要求不高,不过对于接口的要求比较高,是不是也可以选择用ARM,而不用DSP?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-12-17 16:06 | 显示全部楼层
我需要做的图像处理就是边缘检测,加上一些抗噪,增强。
huangchui 发表于 2017-12-17 16:08 | 显示全部楼层
DM642.
DM642是主流图像处理芯片,业界做模式识别的现在都在使用
spark周 发表于 2017-12-17 16:10 | 显示全部楼层
建议使用ARM芯片  毕竟涉及到图像处理  运算量大
liliang9554 发表于 2017-12-17 16:15 | 显示全部楼层
我同学之前做过类似的,他当时就用的是ARM,所以我建议楼主用ARM吧
 楼主| 午夜粪车 发表于 2017-12-17 16:17 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
xiaoyaozt 发表于 2017-12-20 15:46 | 显示全部楼层
使用C6645
uptown 发表于 2017-12-20 15:47 | 显示全部楼层
6000系列的
cehuafan 发表于 2017-12-20 15:47 | 显示全部楼层
6748EVM开发板
usysm 发表于 2017-12-20 15:48 | 显示全部楼层
6000系列图像处理DSP开发板 + ARM
typeof 发表于 2017-12-20 15:48 | 显示全部楼层
要求带相机接口的?
fengm 发表于 2017-12-20 15:49 | 显示全部楼层
ARM,FPGA,DSP都适合做嵌入式图像开发。
xiaoyaozt 发表于 2017-12-20 15:49 | 显示全部楼层
有相关的DSP硬件开发板。
uptown 发表于 2017-12-20 15:49 | 显示全部楼层
建议先在VC或者MATLAB环境仿真
cehuafan 发表于 2017-12-20 15:49 | 显示全部楼层
工业摄像头拍照后可以直接传入电脑
usysm 发表于 2017-12-20 15:49 | 显示全部楼层
6000系列图像处理功能非常强大。
DSP优点是处理图像的速度
typeof 发表于 2017-12-20 15:49 | 显示全部楼层
正常使用的ARM可以简单实现。
