接多大的电阻
3009|14
 楼主| zhanglli 发表于 2011-6-1 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量系统功耗时一般在外接电池的正极接多大的电阻,有没有个经验值?
zhuww 发表于 2011-6-1 16:31 | 显示全部楼层
你是打算用示波器还是用万用表??
如果用示波器你得首先估测一下整个系统的功耗,然后再看你示波器最小量程,这样再来选电阻。
wangzsa 发表于 2011-6-1 16:38 | 显示全部楼层
简单的测量功耗。直接把电流表串在电源旁边。
看电流表的指数。
其电流值,可以代表其 功耗。
 楼主| zhanglli 发表于 2011-6-1 16:50 | 显示全部楼层
我用示波器测量,系统的功耗进入睡眠状态时为 12~14微安左右,这样的话得需要多大电阻
 楼主| zhanglli 发表于 2011-6-1 17:07 | 显示全部楼层
看电流表的指数。
其电流值,可以代表其 功耗。
不是简单的测量,要有具体的和精确的值
langgq 发表于 2011-6-1 17:33 | 显示全部楼层
建议用 10K 的电阻串联,然后量电阻两端的电压。
 楼主| zhanglli 发表于 2011-6-1 17:42 | 显示全部楼层
串10K的电阻那就太限流了,电流太小,系统待不起来了
langgq 发表于 2011-6-1 18:00 | 显示全部楼层
无能为力了
jack_shine 发表于 2011-6-2 10:57 | 显示全部楼层
lz是测静态功耗还是动态功耗呢?
hdp7891000 发表于 2011-6-2 12:41 | 显示全部楼层
lipopo 发表于 2011-6-2 14:28 | 显示全部楼层
直接把电流表串在电源旁边
就可以了吧
191820064 发表于 2011-6-2 16:17 | 显示全部楼层
好难的东西
好难的东西呀
好难的东西呀都是
