[技术问答] 同一份代码,232串口打印正常,485打印不正常,求解
1571|13
 楼主| 小白flame 发表于 2017-12-19 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一份代码,232串口接到电脑打印正常(N76E003开发板),然后换成485转232电脑打印不正常(公司板子)。
dongnanxibei 发表于 2017-12-19 22:13 | 显示全部楼层
怎么个不正常?是丢帧还是缺斤少两,还是根本乱码。
dongnanxibei 发表于 2017-12-19 22:21 | 显示全部楼层
可能是你这转换的问题,应该跟单片机软件无关。
 楼主| 小白flame 发表于 2017-12-20 16:35 | 显示全部楼层
确认485模块那里硬件有问题,软件这边没有问题。
232打印1个字节,485打印变成了2个字节并且数据都不对。
643757107 发表于 2017-12-20 17:15 | 显示全部楼层
是波特率不匹配?
lewhile 发表于 2019-2-14 20:33 | 显示全部楼层
你好,在不在?
最近我在做新唐N76E003使用RS485芯片,但是始终只能发送数据,无法接收数据,请问你这边能提供帮助吗?谢谢
jasontu 发表于 2019-2-19 08:42 | 显示全部楼层
有去控制RS485的TX ENABLE脚位吗?
小明的同学 发表于 2019-2-19 09:29 | 显示全部楼层
转换模块问题?
zhuomuniao110 发表于 2019-2-19 22:35 | 显示全部楼层
转换出了问题。
heisexingqisi 发表于 2019-2-19 23:13 | 显示全部楼层
进入模块的信号是正确的,出来错了,肯定跟单片机无关了。
dongliushui 发表于 2019-2-20 23:08 | 显示全部楼层
?看样子是转换模块问题。不知道这个芯片直接支持485不
dongnanxibei 发表于 2019-2-22 15:22 | 显示全部楼层
你先确认是不是模块的问题。
找个靠谱的信号试试
