请高手推荐一个电流检测电路
3419|11
 楼主| WGC204 发表于 2011-6-1 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有什么电路或者模块可以检测电流?最好可以象ADC一样,能将结果数字化。
maychang 发表于 2011-6-1 17:17 | 显示全部楼层
模块?
有面板式数字电流表,带数码管或液晶显示。
gudeng614 发表于 2011-6-1 21:23 | 显示全部楼层
ZXCT1107
nongfuxu 发表于 2011-6-2 07:35 | 显示全部楼层
LZ,没有现在的IC或模块.
若学电的,自己搭一个检测电路好了. 取样电阻或电流互感器, +AD +单片机.最低成本在8元以内(电流10A以下)
gurong60 发表于 2011-6-2 09:03 | 显示全部楼层
好像有种高边电流检测,可以参考下,
gxs64 发表于 2011-6-2 10:39 | 显示全部楼层
又是一个无头无尾的问题,叫人无法回答!!!!
 楼主| WGC204 发表于 2011-6-2 15:22 | 显示全部楼层
6# gxs64 回复楼上的:
就是在现有的一套ARM开发板上,做一些修改,或者添加什么器件,可以测试ARM板的电流,然后在LCD(ARM板系统自带)上显示出来。
预期功能:比如ARM板系统由于外加负载,导致电流大于某设置值,就让板上的BEEP报警。。。。。。
gxs64 发表于 2011-6-2 16:40 | 显示全部楼层
说清楚,ina138
 楼主| WGC204 发表于 2011-6-2 16:43 | 显示全部楼层
自己顶一下:MAX9634
qsdz 发表于 2011-7-19 09:27 | 显示全部楼层
MAX有好多类似功能的IC
d522632925 发表于 2011-7-19 16:57 | 显示全部楼层
说的太大了具体点好不
bnyuli 发表于 2011-7-20 10:31 | 显示全部楼层
说的太大了具体点好不
