[其它应用] SH79F166A是通过哪个口来实现LPD功能的?
981|14
 楼主| zhanglli 发表于 2017-12-24 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
lium 发表于 2017-12-24 09:47 | 显示全部楼层
不需要通过什么口,在OPTION里面可以选择的。
 楼主| zhanglli 发表于 2017-12-24 09:50 | 显示全部楼层
我怎么没有看到你说的选项啊
guoyt 发表于 2017-12-24 10:03 | 显示全部楼层
不可能
 楼主| zhanglli 发表于 2017-12-24 10:06 | 显示全部楼层
哦 我已经看到了
lium 发表于 2017-12-24 10:09 | 显示全部楼层
看到了就好,呵呵
 楼主| zhanglli 发表于 2017-12-24 10:11 | 显示全部楼层
LPD该怎么使用啊?有没有类似的范例啊?
hanwe 发表于 2017-12-24 10:14 | 显示全部楼层
1.设置LPDCON寄存器,可以设置是否开启该功能;检测点(即低电压值);检测方式,是高于检测点,还是低于检测点时产生LPD中断。
2.开启LPD中断。
hanwe 发表于 2017-12-24 10:25 | 显示全部楼层
3.假如设置了“当电压低于检查点时LPD标志置一”并开启了“LPD中断”,则当MCU的工作电压VDD低于监测点时,就会发生LPD中断。
4.可以在LPD中断处理中做一些处理,如果是市电切断,由电池供电,需要系统时钟切换,将高频切换为低频32768;如果有时间显示,可以在切换低频后,使系统进入休眠状态,每500MS或1S唤醒一次。如果是市电恢复,则相反。
yufe 发表于 2017-12-24 10:28 | 显示全部楼层
最好可以配合过零点检测一起来做,效果会更好。
 楼主| zhanglli 发表于 2017-12-24 10:30 | 显示全部楼层
哦,如果我进入掉电模式之后 如果在唤醒的话 那么此时程序是从哪里开始执行
llia 发表于 2017-12-24 10:33 | 显示全部楼层
Reset唤醒?从00开始执行
 楼主| zhanglli 发表于 2017-12-24 10:36 | 显示全部楼层
中断唤醒呢
langgq 发表于 2017-12-24 10:49 | 显示全部楼层
那就从从中断开始执行呗
 楼主| zhanglli 发表于 2017-12-24 10:51 | 显示全部楼层
好,我知道了,多谢
