请教一下GL850G USB hub芯片无法工作的问题
4519|4
 楼主| zhaokanghui 发表于 2017-12-25 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如图所示,Vout输出的3.3V电压都是正常的,PGANG引脚电压不对,导致灯闪烁几次之后就熄灭了,USB无法识别,如果在DP0上加一个上拉电阻,可以识别出来,但是速度只有1.1或者1.0了。
kwiewie1988 发表于 2018-4-11 21:38 | 显示全部楼层
你好,请问楼主问题解决了吗,我也遇到同样的问题,求解??
 楼主| zhaokanghui 发表于 2018-4-12 15:36 | 显示全部楼层
我的在电源5V的输入端加个稍微大一点的电容就解决了。
kwiewie1988 发表于 2018-4-13 16:54 | 显示全部楼层
我加了,还是偶尔可以,偶尔不行,估计我这边不是这个问题
 楼主| zhaokanghui 发表于 2018-4-13 17:24 | 显示全部楼层
那就估计是电路设计或者layout的问题了。
