毕设
1819|16
 楼主| 来了来了卡 发表于 2017-12-26 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
毕设是做一个肺活量测量仪,用STM32做,实现oled屏显示,并实现语音播报功能,这个毕设难吗?
ruogurencheng 发表于 2017-12-26 21:37 | 显示全部楼层
你会做就不难
caijie001 发表于 2017-12-26 23:34 | 显示全部楼层
首先你选择什么传感器?然后怎么采集到数据?然后滤波处理?然后就不难了
gujiamao12345 发表于 2017-12-27 09:21 | 显示全部楼层
东凑凑西凑凑,搞个有液晶开发板,加两个模块。
dirtwillfly 发表于 2017-12-27 21:45 | 显示全部楼层
不难的,加油。有什么问题可以来论坛发帖交流
@若水 发表于 2017-12-29 08:54 | 显示全部楼层
关键应该在测量仪的精度
songchenping 发表于 2017-12-29 09:06 | 显示全部楼层
关键是选择合适的传感器
 楼主| 来了来了卡 发表于 2018-2-22 10:30 | 显示全部楼层
要选什么传感器比较好,那个ATP015G气体压力传感器我在哪都找不到
dirtwillfly 发表于 2018-2-22 11:29 | 显示全部楼层
那就用能找到的
qianreng 发表于 2018-2-22 12:25 来自手机 | 显示全部楼层
用叶轮流量计测风速
长的帅怪我落 发表于 2018-2-23 08:54 | 显示全部楼层
毕设,谁关注你测得有多精确?只要老师看出来,不同力度吹气,数据是不同的,滤波做的好,就没多大问题了,至于这一口气是5900还是6000,who care ?
wtzhu 发表于 2018-3-1 20:40 | 显示全部楼层
不难,就用一个气压传感器或气体流量传感器就好了,其他就是编程的事,OLED怎么用百度就好了
气压传感器测出来的是压力,怎么转换成肺活量啊,百度出来的公式好像不太对  发表于 2018-3-13 13:54
wtzhu 发表于 2018-3-23 17:47 | 显示全部楼层
通过把气压转换成流量,肺活量就是一次最大吸气后呼出气体的总量
xuzhiifanxyz 发表于 2018-3-27 20:25 | 显示全部楼层
随便找些论文凑凑就好
jimsboy 发表于 2018-3-29 09:32 | 显示全部楼层
搞那么复杂干什么,用一个有活塞的桶。然后用上位移传感器。测量位移就行了。然后底面积乘以高。
语音,TB上有一种语音芯片,接一个flash,插在电脑上就能认成U盘,把语音拷进去,然后用MCU控制它播放就行了
dirtwillfly 发表于 2018-3-30 11:11 | 显示全部楼层
语音,TB ...
好办法
