关于无刷电机正反转换向时电流电压的问题
858|0
 楼主| lidijia 发表于 2017-12-28 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户要求驱动器切换无刷电机转向的时间越短越好。这样导致切换时必然产生浪涌电流和浪涌电压,这种突然换向的情况下,三相驱动桥中电流是怎么一个流向?
怎么设计来提高驱动桥的抗浪涌能力?
比如,接收到换向信号时,先关闭所有上桥MOS管,将下桥全部打开一小段时间,然后再按换向后的信号继续供电,这样和直接让驱动器按换向信号供电比,换向时间是否会慢一些?换向电流能减小多少?
或者采用同步续流控制让驱动器按换向信号供电。
又或者给每个MOS管上并一个肖特基?
