[KungFu8位 MCU] KF8xx系列对不常用引脚的处理办法
1136|8
 楼主| jerow 发表于 2017-12-29 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户在正常使用时,通常会有一些用不到的引脚,如果直接把这些管脚悬空,而不做其他 处理可能使单片机功耗增大,因此建议将那些不用的引脚设置为数字输出模式,如果P0.3未 用,应外接上拉电阻,并对地下拉一个电容。
yyj8902 发表于 2017-12-30 12:11 | 显示全部楼层
我记得STM32对不用的引脚要求悬空就好了,这个芯片为什么要必须要求接地呢?
Boooooosh 发表于 2017-12-31 13:25 | 显示全部楼层
我记得STM32对不用的引脚要求悬空就好了,这个芯片为什么要必须要求接地呢? ...
为了尽量的降低功耗,内核不一样,对功耗的处理也是不同的。
peace555 发表于 2018-1-24 14:42 | 显示全部楼层
做为输出,输出为低
qiangg 发表于 2018-1-24 14:55 | 显示全部楼层
做为输出,最好是低电平输出
zya888 发表于 2018-1-26 10:32 | 显示全部楼层
外接上拉电阻和电容的作用是什么?
 楼主| jerow 发表于 2018-2-27 09:13 | 显示全部楼层
做为输出,输出为低
下拉电容的话,应该是初始化的时候为低,后面就默认高了。
 楼主| jerow 发表于 2018-2-27 09:14 | 显示全部楼层
应该是和芯片内部的电路有关了,估计chipon配置为上拉的时候,输出功耗很低吧。
 楼主| jerow 发表于 2018-2-27 09:20 | 显示全部楼层
外接上拉电阻和电容的作用是什么?
刚看了几遍手册,才发现一个问题,P0.3只能作为输入IO,所以要这样处理了。
