产品介绍
FLOWLINE(氟莱)超声波液位开关 SWITCH-PRO系列 AU18套装采用1路1A继电器输出,能可靠地进行液位探测,还配有一体式集装接线盒,可进行集成端接。此款套装提供两种液位传感器技术,请根据您的应用介质选择适当的类型和材料。
技术参数
精确度 :±1mm(在水中)
重复性 :±0.5mm(在水中)
供电电压:12-36VDC
功耗 :最大25mA
工作温度:-40℃至80℃
环境温度:-40℃至60℃
触点容量:60VA,最大1A
触点类型:(1)SPST继电器
压力 :10bar
浸液材料:PP,PFA
外壳材料:PP,UL94VO
电气接口:1/2"NPT
安装接口:3/4"NPT(3/4"G)
防护等级:NEMA 4X(IP65)
等级 :通用型
认证 :CE
产品特点
● 采用PP、Ryton®或PFA材料的传感器,适用恶劣环境以及腐蚀性液体
● 通过电源接线极性控制60VA继电器常开或常闭
● PP材料美标(NEMA 4X)外壳带有可旋转底座和接线条
● 提供超声波式和音叉式两种传感技术,应用广
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公 |
