这样写有什么不对吗?
1937|18
 楼主| ty1649 发表于 2018-1-2 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是IAR编译器,这个指针数组里面包含的是各个数组的地址,修饰类型都是 unsigned cha但错吴提示:
Error[Pe144]: a value of type "unsigned char (*)[3]" cannot be used to initialize an entity of type "unsigned char *" D:\程序\现用程序\KeyScan.c 96
unsigned char (*)[3]是从哪来的?用KEIL时没问题
dirtwillfly 发表于 2018-1-2 09:05 | 显示全部楼层
很久没用iar了,应该是开发环境所带编译器的问题吧
ayb_ice 发表于 2018-1-2 14:23 | 显示全部楼层
意思是一个二维数组的地址不能当成普通指针的地址
强制转换一下,
或&ST_TBx[0][0]
isseed 发表于 2018-1-2 21:15 | 显示全部楼层
三维数组吗?
xietingfeng 发表于 2018-1-2 21:16 | 显示全部楼层
只能是二位数组吧
suzhanhua 发表于 2018-1-2 21:17 | 显示全部楼层
实现不了这个数组
mituzu 发表于 2018-1-2 21:17 | 显示全部楼层
楼主要实现什么功能?
hellosdc 发表于 2018-1-2 21:17 | 显示全部楼层
没有使用过这中定义的方法
isseed 发表于 2018-1-2 21:18 | 显示全部楼层
这样无法写吧
xietingfeng 发表于 2018-1-2 21:18 | 显示全部楼层
这样怎么写的数组
suzhanhua 发表于 2018-1-2 21:18 | 显示全部楼层
建议使用二位数组。
mituzu 发表于 2018-1-2 21:18 | 显示全部楼层
怎么不使用二维数组定义?
hellosdc 发表于 2018-1-2 21:18 | 显示全部楼层
原来数组还是可以这样定义呢。
光脚板 发表于 2018-1-2 22:08 | 显示全部楼层
ST_TB0是一个指针,但不是“u8 *”,你仿真看一看"ST_TB0+1"的值就明白了。
yklstudent 发表于 2018-1-3 09:54 | 显示全部楼层
一个是一维,另一个是二维,要求严格肯定不能直接赋值操作;
强制转换是一个办法另外,KEIL和IAR下都试过没法编译通过,楼主KEIL下却能通过?
 楼主| ty1649 发表于 2018-1-3 10:40 | 显示全部楼层
强制转换是一个办法另外,KEIL和IAR下都试过没 ...
恩,keil下可以通过的
kingkits 发表于 2018-1-3 15:45 | 显示全部楼层
你之前的是二维数组。再定义就该是三维的了。需要2个星号
icecut 发表于 2018-1-3 23:01 | 显示全部楼层
试试 u8 ***StAdd
 楼主| ty1649 发表于 2018-1-4 09:18 | 显示全部楼层
搞死了,现在直接用一位数组了
