stm32l152如何实现DFU??
3641|7
 楼主| yeluojin 发表于 2011-6-3 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了UM0424这个例程……也没太高明白,如何移植过来。求高手详细解答
 楼主| yeluojin 发表于 2011-6-3 14:02 | 显示全部楼层
那位高手能解答一下 我具体要动那几个东西~~例程里好像是写外部FLASH的
 楼主| yeluojin 发表于 2011-6-10 16:23 | 显示全部楼层
现在能用电脑识别出DFU设备了~但是烧写的时候总是报错~~~谁能给我指点一下
 楼主| yeluojin 发表于 2011-6-15 14:59 | 显示全部楼层
现在程序能烧录进去了,但是不能正常运行………………如果程序的首地址改变了~是不是其他的地址也要随之变化呢? 诸如我程序是烧写在0x08000000 现在烧写在了0x08003000上 我需要在那里做出更改呢
lxyppc 发表于 2011-6-15 15:45 | 显示全部楼层
用的是什么编译器,要改中断映射表的位置
 楼主| yeluojin 发表于 2011-6-16 09:42 | 显示全部楼层
用的是KEIL 除了更改中断映射表的位置  还要做哪些更改吗
 楼主| yeluojin 发表于 2011-6-16 11:23 | 显示全部楼层
程序烧录进去以后……运行DFU的验证功能……结果显示有个地址上的数据不对……该如何解决?
 楼主| yeluojin 发表于 2011-6-20 09:43 | 显示全部楼层
我想问一下诸位高人…………我想把程序的起始地址改了,能行吗?
比如修改成0x8003000 如果要修改成这样 还要修改什么东西
