不超2分钟仿真器就挂掉了
863|16
 楼主| jiajs 发表于 2018-1-3 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个最简单的BIOS程序,程序下载下去后,不管跑不跑,不超2分钟,仿真器就挂掉了,出现这样的情况:
jlyuan 发表于 2018-1-3 22:58 | 显示全部楼层
-。-不懂帮顶
heweibig 发表于 2018-1-3 23:03 | 显示全部楼层
奇怪的仿真器,只要停下来不调试程序,挂在那里,就会断开,如果不断的单步调试,就每有这个现象了
touser 发表于 2018-1-4 22:21 | 显示全部楼层
是程序坏掉了吗
myiclife 发表于 2018-1-4 22:21 | 显示全部楼层
是程序的问题吧
uytyu 发表于 2018-1-4 22:22 | 显示全部楼层
仿真器不能工作,是不是软件的问题
iyoum 发表于 2018-1-4 22:24 | 显示全部楼层
仿真的时候死机了吗
wwppd 发表于 2018-1-4 22:24 | 显示全部楼层
是不是硬件电路有问题
touser 发表于 2018-1-4 22:24 | 显示全部楼层
仿真进入中断了吗?
myiclife 发表于 2018-1-4 22:24 | 显示全部楼层
粘贴一下程序。
uytyu 发表于 2018-1-4 22:24 | 显示全部楼层
不一定是仿真器的问题,就是硬件仿真的 时候吧。
楼主把工程文件上传看看。
查看一下仿真器的驱动程序。
wuhany 发表于 2018-1-5 19:25 | 显示全部楼层
有bug吧
shimx 发表于 2018-1-5 19:30 | 显示全部楼层
怀疑是仿真器,不是代码问题
spark周 发表于 2018-1-5 19:33 | 显示全部楼层
国产的仿真器吧
 楼主| jiajs 发表于 2018-1-5 19:35 | 显示全部楼层
估计是,我换个试试
