[CPLD] EPM570最小系统构成
3143|12
 楼主| 6688hyc 发表于 2018-1-4 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPM570最小系统是不是只要一个EPM570加一个有源晶振再加上电源就可以了?还要不要其他器件?
谢谢
 楼主| 6688hyc 发表于 2018-1-4 15:22 | 显示全部楼层
这个问题是不是太菜了,没人愿意回答啊
ab8780000 发表于 2018-1-4 15:27 | 显示全部楼层
还有JTAG接口
哦 是的 JTAG是不可少的。现在板子上有EPM570+有源晶振+JTAG接口,还缺其他的吗?谢谢啦  发表于 2018-1-26 13:50
奔跑Robin 发表于 2018-1-5 17:40 | 显示全部楼层
EPM570最小系统是不是只要一个EPM570加一个有源晶振再加上电源就可以了。----------是的。不过,EPM570是要过时了吧,姐姐。
yuzhexian 发表于 2018-1-11 19:03 | 显示全部楼层
EPM570最小系统是不是只要一个EPM570加一个有源晶振再加上电源就可以了。----------是的。不过,EPM570是要 ...
那现在用的主流cpld是什么呢?
 楼主| 6688hyc 发表于 2018-1-26 13:50 | 显示全部楼层
那换成什么型号的芯片好呢?
奔跑Robin 发表于 2018-3-17 09:28 | 显示全部楼层
那换成什么型号的芯片好呢?
可以替代的FPGA有很多. 如有技术有疑问,方法可以问我哦。哈哈
奔跑Robin 发表于 2018-3-17 09:29 | 显示全部楼层
那现在用的主流cpld是什么呢?
中小规模逻辑资源的器件,推荐Microsemi或者其他品牌的FPGA。
ALTEAR已经不发展小规模的器件了,这些CPLD几乎不推了。
ICerFPGA 发表于 2018-8-16 09:03 | 显示全部楼层
AGM  AG576SL100可以直接替换EPM570
 楼主| 6688hyc 发表于 2018-8-18 08:59 | 显示全部楼层
怎么编程呢?
ICerFPGA 发表于 2018-8-20 08:25 | 显示全部楼层
AGM 有相应的软件工具
