[产品供应] 灼热丝试验设备的原理图
590|0
 楼主| litan123 发表于 2018-1-8 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  灼热丝试验设备测试原理
  试验时将试样紧密接触到已电加热至试验温度的灼热丝顶端 30 秒,观察灼热现象并测量火焰高度、燃烧时间等数据,并据此做出评定。
  灼热丝燃烧试验测试标准依据
  ①GB/T 5169.10-2006 电工电子产品着火危险试验 第 10 部        分:灼热丝/热丝本试验方法灼热丝装置和通用试验方法
  ②GB/T 5169.11-2006 电工电子产品着火危险试验 第 11 部    分:灼热丝/热丝基本试验方法成品的灼热丝可燃性试验方法
  ③GB/T 5169.12-2013 电工电子产品着火危险试验 第 12 部       分:灼热丝/热丝基本试验方法材料的灼热丝可燃性指数     (GWFI)试验方法
  ④GB/T 5169.13-2013 电工电子产品着火危险试验 第 13 部       分:灼热丝/热丝基本试验方法材料的灼热丝起燃温度       (GWIT)试验方法
  灼热丝试验设备燃烧试验测试的目的和意义
  电工电子产品部件或零件在故障或过载条件下,可能引起过高的温度,或点燃它们附近的零件,灼热丝试验模拟在故障条件下(如短期内的灼热元件或过负荷电阻)所产生热效应是否会点燃附近的部件。本试验可应用于电工电子产品、部件、零件和元件。
  标准集团的灼热丝试验设备
  具有灼热丝、测温热电偶、试样夹、温控系统、通风系统的灼热丝试验仪,
