[传感器] 电磁流量计选型要点
985|0
 楼主| 富罗瑞达18 发表于 2018-1-8 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量计的选型要点
1 电磁流量计精度的选择
  精度等级:满管型:0.5 - 2.0 , 特殊0.2
           不满管型:1.5 -  2.0
           插入型: 2.0 – 4.0
2 流速的选择: 流速范围0.5-10米/
             (低于0.5米/秒误差较大)
  注意:1)易粘附,沉积,结垢应大于2米/
       2)低导电介质应小于1米/秒
       3)含颗粒介质小于3米/秒
3与流体接触零部件材料的选择
衬里材料:氟塑料,聚氨酯橡胶,氯丁橡胶玻璃钢,陶瓷等
1)氟塑料:(聚四氟乙烯PTFE)用于氢氟酸,盐酸,醋酸高渗透液体。硫酸烧碱等强腐蚀介质有卫生要求的液体。但耐磨性差
2)聚氨酯橡胶:耐磨性好,用于海水,泥浆,污泥水,矿浆,煤浆等,不能用于酸碱液和有机溶剂混合液。使用温度较低。(小于70℃)
3)氯丁橡胶:耐油性耐化学液好。用于工厂上水,下水等工业用水。但耐磨性中等,对有机溶剂和部分酸碱耐腐蚀差
4)氧化铝陶瓷:耐磨性好,高温高压不编形,表面光滑不结垢。用于硬质浆液,腐蚀性液体,高温高压液体,易附着结构液体。但耐热冲击差,抗机械冲击差,安装时防止夹碎。
5 电极的选择
要点:先考虑耐腐性,其次考虑电极表面钝化产生噪声。
1)不锈钢(316L):用于生活和工业用水,废水,稀酸稀碱等弱腐蚀性介质,价格最低。
2)哈氏合金B:用于低浓度盐酸等非氧化性酸和非氧化盐液使用
3)哈氏合金C:用于常温硝酸和氧化性酸
4)钛:用于氯化物,次氯酸,海水等
5)碳化钨硬质合金:浆液专用电极,可降低浆液噪声,但耐腐蚀性差。
6)铂,铂铱合金:耐所有酸碱液(除王水,铵盐等少数介质)。价格昂贵。
7)钽:具有玻璃相似的耐腐蚀性,适用酸液,不适宜碱液。
8)导电橡胶,导电氟塑料,多孔性陶瓷:抗浆液噪声和流动噪声。
