反激开关电源的辅助绕线
2015|12
 楼主| 一个拥抱 发表于 2018-1-9 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大佬们,反激开关电源的辅助绕线有什么作用啊,如下图原理图给出的样子
我看有的芯片的典型应用中无辅助绕线,如NCP1200
有的芯片典型应用里面给了入住绕线,如UC3842
whtwhtw 发表于 2018-1-9 17:04 | 显示全部楼层
Rstart是启动电阻,并不能长期为3842提供电能;上电时候通过Rstart为Cvcc充电达到3842的启动电压后,芯片开始工作,NA就接手为芯片提供电能。
maychang 发表于 2018-1-10 11:14 | 显示全部楼层
一个拥抱 发表于 2018-1-10 10:51
我看了一下3842的内部结构图
如果说Rstart是启动电阻,说它是限流电阻是不是也可以啊,保证34V的稳压二极 ...
这是UC3842的datasheet截图。
图中红色框处可见,UC3842在未启动时消耗电流很小,典型值0.5mA。经由电阻RSTART的电流除供芯片的0.5mA电流外,还有剩余。剩余部分对电容Cvcc充电。
图中绿色框处可见,UC3842在Vcc达16V时启动,消耗电流增加,启动后这段时间内芯片消耗电流基本上由电容Cvcc提供,电容两端电压Vcc下降,但由绿色框可知Vcc下降到10V之前芯片仍可工作(这是由芯片内部一个施密特电路确定的)。
在电容Cvcc两端电压下降到10V之前,反激开关电源已经工作数个PWM周期,绕组NA开始工作,整流后电压开始为芯片供电。开关电源开始工作后,经由电阻RSTART的电流已经可以忽略,去掉该电阻开关电源仍可自行供电给芯片。
maychang 发表于 2018-1-9 10:30 | 显示全部楼层
原图标注非常清楚,说“反激开关电源的辅助绕线”、“如下图原理图给出的样子”,不如说“绕组NA”。
此绕组NA用于开关电源交流市电上电启动之后为芯片UC3842供电。
 楼主| 一个拥抱 发表于 2018-1-10 09:47 | 显示全部楼层
此绕 ...
谨记
maychang 发表于 2018-1-10 10:28 | 显示全部楼层
记住“绕组NA用于开关电源交流市电上电启动之后为芯片UC3842供电”,那是远远不够的。
2楼说“上电时候通过Rstart为Cvcc充电达到3842的启动电压后,芯片开始工作,NA就接手为芯片提供电能”。完全正确,但还不够详细,没有说清楚Cvcc充电过程中芯片为何不工作,“Cvcc充电达到3842的启动电压后,芯片开始工作”后Cvcc两端电压下降为何芯片仍能够工作。
 楼主| 一个拥抱 发表于 2018-1-10 10:49 | 显示全部楼层
2楼说“上电时候通 ...
请赐教
 楼主| 一个拥抱 发表于 2018-1-10 10:51 | 显示全部楼层
2楼说“上电时候通 ...
我看了一下3842的内部结构图
如果说Rstart是启动电阻,说它是限流电阻是不是也可以啊,保证34V的稳压二极管正常工作
 楼主| 一个拥抱 发表于 2018-1-10 11:33 | 显示全部楼层
图中红色框处可见,UC3842在未启动时消耗电流很小,典型值0.5mA。经由电阻 ...
ok 谢谢 谢谢
大佬 有个疑问
像您说的这些要点 别人一提 我就能明白的差不多了  但是要是自己想 却很难想得到  这个啥原因呢
我还想在硬件的道路上走的远点呢
 楼主| 一个拥抱 发表于 2018-1-10 14:09 | 显示全部楼层
大佬 你怎么不说话了
maychang 发表于 2018-1-10 14:36 | 显示全部楼层
大佬 你怎么不说话了
你想让我说什么呢?
"别人一提 我就能明白的差不多了  但是要是自己想 却很难想得到  这个啥原因呢"
我也不知道是什么原因。
gx_huang 发表于 2018-1-10 14:39 | 显示全部楼层
大佬要少说话,多看数据手册
 楼主| 一个拥抱 发表于 2018-1-10 15:15 | 显示全部楼层
你想让我说什么呢?
"别人一提 我就能明白的差不多了  但是要是自己想 却很难想得到  这个啥 ...
