[PCB] 大家看看PCB怎么设计才好加铜条
4802|16
 楼主| qq543592229 发表于 2018-1-14 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB, pc, AC
PCB怎么设计手工焊接加铜条?求方法,我手工焊的就像图片那样丑,而且虚焊。回流焊能贴这个铜条吗?
jjjyufan 发表于 2018-1-15 09:13 | 显示全部楼层
刮锡膏,热风枪吹
还是你的温度不够
追风的虫子 发表于 2018-1-15 10:07 | 显示全部楼层
这个只手动加就好,加锡区最好是条状的。
xygyszb 发表于 2018-1-15 10:38 | 显示全部楼层
又不是贴片,回流焊不行的,得上波峰焊才行。
另外增加过电流能力,一个可以在回流焊时喷锡,一个可以像你这样加铜条。
前者如果喷锡厚度大于其他焊盘的厚度,需要开多阶钢网,这个需要提前和贴片厂家联系好。后者可以手动焊接,也可以过波峰焊。
 楼主| qq543592229 发表于 2018-1-15 13:35 | 显示全部楼层
还是你的温度不够
覆铜太大散热太快了,温度就肯定不够
 楼主| qq543592229 发表于 2018-1-15 13:37 | 显示全部楼层
另外增加过电流能力,一个可以在回流焊时喷锡,一个可以像你 ...
谢谢 明白了
619888476 发表于 2018-1-15 14:19 | 显示全部楼层
用回流焊的方式,温度适宜,手工焊散热太快了,具体问问焊接厂家
df_flying 发表于 2018-1-15 17:22 | 显示全部楼层
放BGA反修台干吧,或者锡刮干净 放平一个一个焊点焊接
949155525 发表于 2018-1-15 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
自己用的话就用大功率烙铁,批量参考楼上
gujiamao12345 发表于 2018-1-16 10:28 | 显示全部楼层
热风枪吹
liuqiangfu 发表于 2018-1-16 13:23 | 显示全部楼层
我司专业做SMT焊接加工,有需要可以联系我
3DG12 发表于 2018-1-16 16:34 | 显示全部楼层
你这铜条看样子氧化严重啊,用大功率外热烙铁应该可以焊接。
我有一回先把MOS管都装到了散热片上,结果MOS管中键那条腿用936调到温度最高也焊不上线。
不想拆下来返工,就从家拿了一把100瓦的外热老铁,分分钟搞定。
cauhorse 发表于 2018-1-16 20:10 | 显示全部楼层
板背面没有器件时,可以用“焊接加热台”,温度调到180度就能用普通烙铁轻松搭铜条了。
这方法应该不错!  发表于 2018-1-17 14:16
zyj0427asxl1105 发表于 2018-1-21 21:06 | 显示全部楼层
建议楼主可以做成铜牌喔,
emco 发表于 2018-2-24 14:01 | 显示全部楼层
批量刷上锡膏过回流焊
