符合标准:
GB/T 11048, ISO 11092, ASTM F1868, ASTM D1518, JIS L1096
适用范围:
用于各类纺织制品及制作这些制品的纺织织物、薄膜、涂层、泡沫、皮革以及复合材料在稳态条件下热阻和湿阻的测定 。
测试原理:
热阻(Rct):指试样两面的温差与垂直通过试样的单位面积热流量之比。该干热流量可能由传导、对流、辐射中的一种或多种形式传递。热阻Rct以平方米开尔文每瓦(m2·K/W)为单位,它表示纺织品处于稳定的温度梯度的条件下,通过规定面积的干热流量。
测定热阻是将试样覆盖于电热试验板上,试验板及其周围和底部的热护环(保护板)都能保持相同的恒温,以使电热试验板的热量只能通过试样散失;调湿的空气可平行于试样上表面流动。在试验条件达到稳态后,测定通过试样的热流量来计算试样的热阻。
仪器通过从测定试样加上空气层的热阻值中减去试验仪器表面空气层的热阻值得出所测材料的热阻值Rct。
湿阻(Ret):指试样两面的水蒸汽压力差与垂直通过试样的单位面积蒸发热流量之比。蒸发热流量可能由扩散和对流的一种或多种形式传递。湿阻Rct以平方米帕斯卡每瓦(m2·Pa/W)为单位,它表示纺织品处于稳定的水蒸汽压力梯度的条件下,通过一定面积的蒸发热流量。
湿阻的测定,需在多孔电热试验板上覆盖透气但不透水的薄膜,进入电热板的水蒸发后以水蒸气的形式通过薄膜,所以没有液态水接触试样。试样放在薄膜上后,测定在一定水分蒸发率下保持试验板恒温所需热流量,与通过试样的水蒸气压力一起计算试样湿阻。
仪器通过从测定试样加上空气层的湿阻值中减去试验仪器表面空气层的湿阻值得出所测材料的湿阻值Ret。
设计特点:
热阻湿阻测试仪是目前专业度高又先进的热阻湿阻测试产品,具有完全模拟人体皮肤机构的发热盘,不发霉,容易清洁。配备有独创的自动供水系统,不需要做任何调节,就能保证供水稳定,而且不渗漏。独立一体化设计,测试主机和环境实验箱完全分离设计,用户可以使用自购环境实验箱,方便维修校准而且减少用户负担。风道结构可以简单拆卸下来,可以外接风罩,满足无风速的静态测试标准。
技术参数:
热阻(RCT)范围:0.000~2.0m2 K/W
示值误差: ≤±2%
重复性误差:≤±2%
分辨率:0.001m2.K/W
湿阻(Ret)范围:0.000~1000m2.Pa/W
示值误差:≤±2%
重复性误差: ≤±2%
分辨率:0.001m2·Pa/W
测试板温度范围:20℃-50℃可调
温度控制精度:±0.03℃
温度分辨率:±0.01℃
风速:0~2m/秒 连续可调
风速控制精度:±1%
试样平台可升降范围:0~70mm自动升降
测试样品厚度:0~70mm
试样板面积:250mm×250mm
热互环面积:512mm×512mmv 热护环宽度:127mm
外型尺寸:760×560×750mm(L×W×H) (不包括环境实验箱)
重量:30Kg(不包括环境实验箱)
主机电源:AC220V±10%,100W或AC110V±10%,100W
操作准备:
一、开机前,先检查下恒温恒湿水箱水位指示有无足够的水,没有水,请先加水。否则,即使开机了,恒温恒湿测试仪也不会工作。加水方法:打开正门,拧开左边不锈钢盖子,取附件漏斗,灌入蒸馏水,用来提供小气候湿度调节。将水灌制水位指示线之间即可。
二、开启电源后,显示设置面板,供设计气候室的温度与湿度。热阻测试时,气候室的温度为20℃,湿度为65%,湿度测试时,气候室的温度为35℃,湿度为40%
更多关于热阻湿阻测试仪的报价信息_请咨询标准集团 |
