FLOWLINE(氟莱)音叉液位开关 SWITCH-PRO系列详细介绍
692|0
 楼主| kangansen 发表于 2018-1-17 05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
      北京康安森供应FLOWLINE(氟莱)音叉液位开关 SWITCH-PRO系列 AZ18套装采用1路1A继电器输出,能可靠地进行液位探测,还配有一体式集装接线盒,可进行集成端接。此款套装提供两种液位传感器技术,请根据您的应用介质选择适当的类型和材料。此款液位开关套装广泛应用于储罐和过程罐的高液位或低液位报警。
技术参数
精确度   :±1mm(在水中)
重复性   :±0.5mm(在水中)
供电电压:12-30VDC
功耗      :最大25mA
工作温度:-40℃至80℃
环境温度:-40℃至60℃
触点容量:60VA,最大1A
触点类型:(1)SPST继电器
压力      :10bar
浸液材料:PP-Ryton®
外壳材料:PP,UL94VO
电气接口:1/2"NPT
安装接口:3/4"NPT(3/4"G)
防护等级:NEMA 4X(IP65)
等级      :通用型
认证      :CE
产品特点
● 采用PP、Ryton®或PFA材料的传感器,适用恶劣环境以及腐蚀性液体
● 通过电源接线极性控制60VA继电器常开或常闭
● PP材料美标(NEMA 4X)外壳带有可旋转底座和接线条
● 提供超声波式和音叉式两种传感技术,应用广
