[STM32F1] 跳不到主程序的问题
1287|10
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-1-17 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F105VBT6写程序,昨天还好好的,今天一运行,跑到这里面去了。
请问高手,如何解决?谢谢!
fengfeng的恒 发表于 2018-1-17 09:12 | 显示全部楼层
这个是启动文件,上电后肯定会先执行到这里的,看到下面几行的语句没,最终会跳到main函数里去的,你再往下执行多几步就知道了。
mmuuss586 发表于 2018-1-17 10:16 | 显示全部楼层
实在不行,重新设置软件,新建工程呗;
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-1-17 10:48 | 显示全部楼层
实在不行,重新设置软件,新建工程呗;
现在莫名其妙的好了,啥也没动
Xflyan 发表于 2018-1-17 11:06 | 显示全部楼层
DEBUG设置里面有个 RUN TO MAIN 的,有没有勾选,没有勾的话,复位后断点就是在程序起始位置的,勾了话就会从这里执行到MAIN之后再停下
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-1-17 11:08 | 显示全部楼层
DEBUG设置里面有个 RUN TO MAIN 的,有没有勾选,没有勾的话,复位后断点就是在程序起始位置的,勾了话就会 ...
勾选了
yklstudent 发表于 2018-1-17 12:17 | 显示全部楼层
楼主使用printf了???
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-1-17 12:27 | 显示全部楼层
楼主使用printf了???
没有
vachelcai 发表于 2018-1-18 11:59 | 显示全部楼层
是不是断点设置多了,我之前遇过,是因为断点好像多于5个就进不去。keil
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2018-1-18 12:45 | 显示全部楼层
不是。
huahuagg 发表于 2018-1-18 14:12 | 显示全部楼层
清理工程,重新编译就OK了。
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
