[技术问答] 505开发板烧不进程序??
1304|15
 楼主| yiilanying 发表于 2018-1-17 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直提示cmd错误
 楼主| yiilanying 发表于 2018-1-17 09:23 | 显示全部楼层
dongliushui 发表于 2018-1-17 10:04 | 显示全部楼层
试试能否擦除。
dongliushui 发表于 2018-1-17 10:07 | 显示全部楼层
有时候先擦除一下,就可以了。
feezai1 发表于 2018-1-17 10:14 | 显示全部楼层
s4开关拨到0的位置。其他不变。
 楼主| yiilanying 发表于 2018-1-17 10:30 | 显示全部楼层
s4开关拨到0的位置。其他不变。
S4已经拨到0了,怎么檫除啊?
捉虫天师 发表于 2018-1-17 20:08 | 显示全部楼层
一天了,还没解决吗
捉虫天师 发表于 2018-1-17 20:09 | 显示全部楼层
板子应该没问题啊,看你板子很新的样子。
 楼主| yiilanying 发表于 2018-1-18 10:23 | 显示全部楼层
板子应该没问题啊,看你板子很新的样子。
已解决,谢谢
springvirus 发表于 2018-1-18 16:15 | 显示全部楼层
楼主是否是烧程序时SW是一种配置,运行时SW是另一种配置 ?
jiekou001 发表于 2018-1-18 20:21 | 显示全部楼层
没用过这个版本的,这个版功能应该很强,拨码开关应该比较讲究。
 楼主| yiilanying 发表于 2018-1-23 16:31 | 显示全部楼层
是的,调整一下拨码,就可以了,觉得这样来回拨,估计用不多久,就会坏的
 楼主| yiilanying 发表于 2018-1-23 16:32 | 显示全部楼层
是的
springvirus 发表于 2018-1-23 16:34 | 显示全部楼层
嗯,505的板子有些麻烦
 楼主| yiilanying 发表于 2018-1-23 16:37 | 显示全部楼层
嗯,505的板子有些麻烦
板子后面有说明,当时没发现,现在明白了
yiyigirl2014 发表于 2018-1-23 20:15 | 显示全部楼层
这个应该是更高版本的,不会那么容易坏。
个人签名:求道不求仙,求人不求全。
