楼主的要求太特别了。
正常的磁保持继电器,需要2个信号去控制开和关,你只有一个GPIO,怎么可以呢?
而且,磁保持继电器的低功耗是有条件的,只是开和关瞬间耗电,这个瞬间耗电其实比普通继电器大很多的。
你总不能为了省一个GPIO,导致成本增加,或者失去磁保持继电器的低功耗优点。
当然,你要实现1个GPIO来控制,电路上是可以的,方法很多,只是不合算。总不能把简单的事情想复杂了。
1、脉冲编码方式,接一个解码电路,变成2个输出
2、GPIO输出高=10=开启,输出低=01=关闭,高阻态=00=无控制,实际电路你自己想了。
