CCS中添加include路径无反应的问题解决办法
4980|18
 楼主| 877049204 发表于 2018-1-18 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题折腾了一早上,include路径就是添加不上去,网上资料很多与实际操作不一样
 楼主| 877049204 发表于 2018-1-18 11:26 | 显示全部楼层
我还重新装了一下软件,不过又收获,CCS6比CCS7.3速度快了很多。其实以前用没有这个问题,就是自己忘了怎么操作的,这次又折腾了好久,还是找个地方把问题记录下来,避免自己再犯错,也给有同样问题的朋友一个帮助。
xyz549040622 发表于 2018-1-18 11:28 | 显示全部楼层
我还重新装了一下软件,不过又收获,CCS6比CCS7.3速度快了很多。其实以前用没有这个问题,就是自己忘了怎么 ...
最后是如何解决的呢?
@877049204 :您好,我看了您关于CCS6中添加iostream的帖子,正好也是我遇到的问题,可否私信告知一下具体步骤?小女不胜感激!  发表于 2018-1-23 10:59
在第二张图片里的位置添加路径,很多地方说是第一张图片的位置  发表于 2018-1-18 15:45
zhangmangui 发表于 2018-1-18 22:46 | 显示全部楼层
我觉得两种办法都是可行 的
理论上是这样的,但我在CCS7.3和CCS6(具体版本忘了)上都试过,只有第二种办法工程里面才include进去了  发表于 2018-1-19 08:47
zhangbo1985 发表于 2018-1-21 17:07 | 显示全部楼层
你这添加的是.a文件的啦
xietingfeng 发表于 2018-1-21 21:33 | 显示全部楼层
要添加路径。
mituzu 发表于 2018-1-21 21:34 | 显示全部楼层
选择Build->C6000 Compiler->Include Options,选择相应的头文件目录
注意:../include为include的上级目录
对的,就是这样,有很多地方是说在Linker那里  发表于 2018-1-23 11:11
hellosdc 发表于 2018-1-21 21:35 | 显示全部楼层
在CCS5中,在include options指定路径
uiint 发表于 2018-1-21 21:35 | 显示全部楼层
利用一个文本,文本的名字叫macros.ini_initial,文本的内容就是路径例如:
MATHLIB_INSTALL_DIR=c:/ti/mathlib_c66x_3_1_0_0
DSPLIB_INSTALL_DIR=c:/nightlybuilds/dsplib
EXT_ROOT__FFT_SP_EXAMPLE_66_LE_ELF_FFT_SP_EX=.././
xietingfeng 发表于 2018-1-21 21:36 | 显示全部楼层
楼主添加的是文件。
suzhanhua 发表于 2018-1-21 21:36 | 显示全部楼层
这个最简答就是使用相对路径。
mituzu 发表于 2018-1-21 21:36 | 显示全部楼层
选择Build->C6000 Linker->File Search Path, 选择相应的库文件目录
uiint 发表于 2018-1-21 21:36 | 显示全部楼层
右键工程--build propertie--C2000 compile--  include options
hellosdc 发表于 2018-1-21 21:36 | 显示全部楼层
需要在ccs中添加对DSPLIB_INSTALL_DIR宏变量的定义,指定该宏的路径值
谢谢指点  发表于 2018-1-22 14:50
个人签名:小白白
158
