1、50欧姆的含义
在射频信号进入空气之前,会在导体或器件内游荡。每个器件都有个入口或出口,或两者都有。很容易将导体和器件看成花园管系统的--部分,射频信号就像水一样在里面流动,如果射频信号穿过导体进入一个器件,导体(花园软管))和器件(喷头)之间要有连接,这似乎简单。
因为工程师操纵着射频世界,没有两个花园软管大小完全一样。所以无论什么导体和什么器件连接,部分射频信号(水))还是会泄漏(这毫不奇怪)。为了方便,射频世界的工程师们将软管大小标准化,并都同意使用它们。这样,一个公司生产的导体(或器件)就可以和另一个公司生产的器件协同工作,只有很小的泄漏发生。如果正在谈论的是软管,标准化的尺寸可能是“直径0.5in”,既然在谈论射频,它的标准尺寸是50欧姆。欧姆是阻抗的度量单位,它描述射频信号(水)通过导体(软管)的困难程度。任何物体的阻抗都以它的物理尺寸和材料类型来规定。很自然,一个小口径软管的阻抗比一个大口径软管的阻抗高。
可能有人会问为什么是50Ω呢?我所能告诉的是,第二次世界大战期间,军队需要连接一些碰巧是阻抗的天线。结果,他们开发了-些的电缆,后来称为RG58。一旦他们有了这些电缆,其他所盖要连接的东西都只能是适从这50Ω了。
50Ω是最佳的吗?不是的。就说电缆吧,75Ω的性能更佳(即衰减更小)。因为它是后期开发的,75Ω是用于有线电视中的阻抗。相应地,现在有两种阻抗标准;射频用50Ω和视频用75Ω。
射频工程师最想知道的是,既然他们巳经同意了这个标准大小,当和其他软管连接时到底会泄漏多少,这是很重要的。因为我们的目的就是要使信号从一个导体或器件传输到另一个时不会失去太多。如果泄漏太多,系统将无**常工作。
2、VSWR
要测量泄漏量,射频工程师提出了一个术语叫VSWR。从技术角度汫,VSWR代表电压驻波比。VSWR是描述匹配情况的数字度量,匹配越好,泄漏越小。
VSWR公式很复杂,更糟糕的是,它没有度量单位。它的表达方法是X:1,X越大,泄漏越多。
3、回波损耗
因为射频工程师柜绝适可而止,认为一个度量不够。还有另-个度量匹配的术语叫回波损耗,以dB为单位。有一个很直接的公式可以将VSWR换算成dB,但由于没有人肯记住它(包括很多射频工程师),因此可以用下面的转换表来近似。可以看到,VSWR越大,回波损耗越小。
